Foros de Electrónica
Puesta en marcha y ajustes de etapa de potencia
#21
aldemarar
citar
como miden la corriente de reposo para cuadrar las vias y cuanto debe medir para un amplificador de 16 transistores de potencia.
y porque mi amplificador mide 0V en vias sin parlantes y cuando conecto los parlantes las vias suben a 0.78 Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
#22
aldemarar
citar
fogonaso te agradeseria si me contestaras esta pregunta ya que lo que habia hecho me la borraron saludes
#23
aldemarar
citar
bueno parese que ya entendi tengo 0.040v en los emisores y una resistencia de 0.47 entonses tengo una corriente de 85 mA ¿estaria muy saturado mi amplificador? es de 16 transistores y se calienta mucho lo que no se como hago para vajarle la corriente de reposo ya que no tengo potenciometro o trimer que resistencias tendria que bariar ,por fabor me colaboran ya que tengo un contrato para este sabado y no quisiera quemar mi maquina gracias
#24
aldemarar
citar
este es mi diseño de mi amplificador que quisiera que simularan pora perfeccionarlo si es posible, desde que le coloque 95v+- se calienta mucho y segun la prueba de corriente de reposo tiene 85mA los transistores de potencia que abria que modificar para que quedara con 40 mA
#25
oscar monsalvo
citar
Amigo aldemarar disculpame por no contestarte a tiempo lo que pasa es que he estado muy ocupado y no habia revisado el correo, a simple viste vista lo que se ve es que la red de polarizacion del transistor del bias es que la que tiene fallas, veo esos valores muy bajos, ademas deberia agregarse un trimer para poder controlar la corriente de polarizacion de la etapa de potencia. Dejame y le hago algunos cambios y cuando termine te informo.
#26
oscar monsalvo
citar
Hay dos esquemas en el archivo, el primero es solo modificacion de bias, el segundo son las modificaciones recomendadas (como quien dice si lo hiciera para mi lo haria asi), solo le modifique la etapa de salida y la hice en configuracion triple darlington, que es muy comun en amplificadores de alta potencia, ademas segun lo que leí reduce los picos de disipacion de los transistores de salida.
Cualquier inquietud, pregunten.
Si alguien lo arma, nos cuentan como les fue...
Aldemarar, me cuentas como te fue con el amplificador.
#27
jose zeta
citar
muy bueno el tutorial, gracias fogonazo
#28
aldemarar
citar
oscar muchas grasias, hayer toque con el amplificador pero solo le coloque 2 parlantes y trabajo bien pero de todos modos le boy a colocar los dos driver como tu dises para que sea mas estable cuando lo tenga listo te aviso
#29
oscar monsalvo
citar
Ya sabes cualquier otra cosa, no dudes en preguntar.
#30
Condor-11
citar
Expectacular este aporte Fogonazo! De hecho tengo la mala costumbre de armar todo rapido y hacerlo funcionar de inmediato y casi nunca sirve jej.
Asi que me imprimi todos los pasos, me puse al lado de mi amplificador y seguir los pasos!
Y el que salto fue el Nº10 (salida y masa= cercano a 0v). Uno de los canales esta en perfectas condiciones, el otro me da como 7v Sad. Revise los transistores y todos estan perfectos excepto uno q lo cambie y tambien los de salida ya q tuve un problema con el disipador y calentaron mucho. Hasta revise los valores de las resistencias!. Las pistas estan bien, porque de hecho estuve usandolo por 1 mes sin problemas hasta que lo exigi y salto el problema este. Igual revise las pistas nuevamente y estan bien.
Este es el amplificador que arme---> http://www.forosdeelectronica.com/about9469-0-asc-20.html
Lo que no entiendo es que cuando pruebo los BC549 la aguja se va a tope, es normal eso?
Si alguien tiene alguna idea de que problema puedo llegar a tener se los agradeceria y si no disculpen las molestias.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
