Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m.
| #11 |
| #12 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, yo ya los use.
La solución es eliminar el ruido por software. No se donde se origina el problema, pero después de 1 segundo sin emitir datos, el receptor comienza a interpretar ese silencio de manera extraña, manda a su salida un dato que no existe en su entrada. Por tal razón. Yo me vi en la necesidad de implementar bits de inicio y la constante transmisión de basura. Explicado de otra forma, mi transmisor esta siempre emitiendo esto 101010101.... Y en cuanto le digo que emita un dato primero manda un bit de inicio me parece que utilicé casi 3Khz de frecuencia no rebasé el límite, entonces cuando ya quiero emitir un dato primero envió una secuencia de bits de inicio 01110 y luego mi dato de cuantos bits se desee. Esta fue la única manera en que logre solucionar el problema. Adjunto le mando un documento donde hice diagramas de flujo para cuando expuse mi proyecto, tal vez le den una idea de las secuencias a implementar. Saludos **** El adjunto es muy grande, mejor descárguelo desde http://files.filefront.com/Diagramas+de+Flujodoc/;8091192;;/fileinfo.html |
| #13 |
picrocker
En esta pagina pueden conseguir informacion de como utilizar los modulos:
http://robots-argentina.com.ar/Prueba_RFLink.htm Yo no los he probado todavia pero pienso utilizarlos para comunicar la PC con unos robots. |
| #14 |
shibatoyan
Yo los he probado en condiciones malas y son geniales, parecen de película por lo chiquitos que son, no los pude probar transmitiendo mis datos porque no puedo terminar mi proyecto con PIC, pero andan a mas de 150 metros de distancia reemplazando algunas de los tipo llaveros. Todo el truco está en la antena.
| #15 |
Leon Elec
Justamente, yo te hiba a recomendar los módulos TWS y RWS. En Argentina salen entre $15 y $16. Son muy buenos, y junto con los HT12D y HT12E que son un decodificador y un codificador respectivamente, son infalibles. Estos CI tienen 4 entrada y 4 salidas, y 8 bit para la encriptación, o sea 256 conbinaciones diferentes que se seleccionan dejando al aire el pin o ponerlo a masa.
Cuanto el Decoder detecta la señal proveniente del Ecoder, en su salida correspondiente, se pone a 0 lógico. |
| Temas de interés | |
| Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia | |
| Comando a distancia simple | |
| Como aumentar distancia Infrarojos | |
| Mando a distancia para garaje | |
| Medidor de distancia por infrarrojos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 3.58388 segundos, Consultas = 13
