Control horno con dos termopares
| #11 |
| #12 |
ELCHAVO
pues es logico que se tiene que poner un set point, mi pregunta es como se mantiene un control estable con dos controladores PID manejando la misma variable de temperatura en el mismo ambiente ?
y sobre todo como se fijan las contantes proporcional integral y derivativa ? en cada uno de esos controles ? pues asi tengan autotunning en mi concepto se tendria una inestabilidad peligrosa. si me explican de manera clara y directa les agradezco. suerte. |
| #13 Control de temperatura en un horno con varias termocuplas |
Sandoval Ronni
ELCHAVO
no se usa dos pid se usa uno solo . la cuestion esta en que tienes que sacar el promedio de todas las temperatura que te envia las termocuplas y ese valor el que vas a usar para la entrada del pid para hacer el control y mantener toda a una temperatura entre ellas. con pocas diferencia de valores . |
| #14 |
Sandoval Ronni
bueno asta lo que tengo entendido cada controlador con su setpoin va tratar de mantener el valor de la temperatura a ese valor ya establesido hay plc que tienen pid que solo le metes los parametros y el hace lo demas
| #15 |
Sandoval Ronni
Inductor"]
para yo controlar la temperatura de un horno con pid del plc tengo que tener la funcion de transferencia del horno para colocarle los parametros al pid ? ya que el horno es la planta a controlar para hacer mi retroalimentacion . las temperatura vienen de una termocuplas que van al pid . |
| #16 |
noname1744
Hola mi pregunta era la siguinte estoy desarrollando un controlador pid con un pic, y lo que queria saber era como interpretar el resultado que obtengo de la formula de pid... estoy midiendo un horno que lo maximo que va a alcanzar es 540ºC, y voy a usar una electro valvula de 4 a 20mA, entonces nose como interpreto la respuesta de la ecuacion de pid
| Temas de interés | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
| Maquina de humo | |
| Nokia 1100 no suena | |
| salidas quemadas | |
| Ayuda con memoria AT28C16 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09488 segundos, Consultas = 13
