Foros de Electrónica
Amplificador de Hi End con IGBT´S
#1  Amplificador de Hi End con IGBT´S
Fogonazo
Colaborador
citar
Antes de comentar algo sobre este amplificador les voy a contar una muy breve historia del mismo.
El esquema del mismo lo publique en otro post sobre amplificadores en base a IGBT´S, pero en un momento dado, el colega “Juan Carlos Hernández Púa” metió el dedo en la llaga consultando por algo mas de data sobre el mismo.
Hay fui a buscar en apuntes del año 99 los resultados de este amplificador, gran error, fue como volver a encontrarse con un viejo amor, resulta que el susodicho amplificador lo armamos y el resultado del funcionamiento fue, como decirlo sin exagerar TREMENDO, MARAVILLOSO, SENSACIONAL. ETC.
Cuando lean las características del mismo entenderán de que hablo, les tratare de comentar la sensación de escucha del mismo.
Cuando un equipo se somete a una sesión de “Escucha”, lo primero que hacemos es pedir una definición de la sensación de una sola palabra, en este caso fue unánimemente “Preciso” el sonido da la sensación de ser exacto, justo, medido, el mismo que el original sin agregados ni faltantes, bajos con una definición y una “Dureza” muy llamativa, un pequeño dato al respecto, la prueba se realizo con los mismos gabinetes que empleamos habitualmente, cuando pusimos en funcionamiento el equipo aun a bajo volumen (No mas de 500mW) comenzó a desprenderse el polvillo acumulado sobre el cono de los parlantes de graves, primer indicio de “Algo” estaba pasando. Agudos cristalinos, de gran definición y sin estridencias, medios extremadamente “Claros” y armoniosos.
El diseño es de una revista de electrónica, los lectores de esta revista lo reconocerán fácilmente.
No es de mucha potencia (50W) pero para escuchar no hace falta mas.
Será una variante a los gigantes de cientos de watts pero con una altísima calidad, pequeño consejo, si se deciden a armarlo, primero consigan un muy buen juego de gabinetes un 2 vías tipo monitor de estudio de unos 150W de manejo de potencia será lo correcto.
Yo los combiné en su momento con unos gabinetes Fostec de ese tipo.
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Algo mas de lo mismo
#3
Fogonazo
Colaborador
citar
Y un poco mas pero de lo mismo
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
Ahora si se acabo con este
#5
juanma
citar
Ahora veo donde dejaste el regalo para el amigo Juan Carlos, pense que habias sido muy egoista y se lo habias pasado por mensaje privado... 8)
Una palabra, Excelente!
Solo mire las fotos...
Pero que es esa linea punteada entre T2 y T6, lo mismo que T1 y T5?
Otra, que quiere decir ese circulo sobre T14?
Y espero no abusar de tu buena voluntad, pero no lei nunca nada sobre amplificadores IGBT...
Pero en que se diferencian? o es otro tipo de configuracion?
Muchas gracias
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
La idea de publicarlo separado del otro post surgio al recordar lo bien que sonaba, seria triste que este diseño se pierda
Las lineas punteadas significan acoplados termicamente entre si, con grasa siliconada y todo. Ayuda a mantener la tension de offset muy baja en cualquier condicion.
Microscopica explicacion de IGBT´S:
Los transistores bipolares tienen muy buena respuesta de frecuencia, pero necesitan alta corriente en la base para lograr altas corrientes de emisor.
Los transistores MOS no consumen corriente por la base pero tienen regular respuesta en frecuencia.
Que hacemos ?, los mezclamos y diseñamos un transistor "Hibrido" que no consuma corriente en la base (Como los MOS) y tenga salida bipolar para mantener muy buena respuesta en frecuencia.
IGBT
Insulated
Gate
Bipolar
Transistor
Originalmente se pensaron para aplicaciones industriales, pero se como veras se escaparon del encasillamiento.
Edit:
juanma Te sigo comentando por aqui algo del otro post.
La principal ventaja de usar IGBT´S es el ahorro de corrientes de exitacion por sobre una etapa similar con bipolares "Pura", lo que te permite estabilizar mejor la zona de funcionamiento del final (Mas presiso).
La impedancia de salida del amplificador (Que no es lo mismo que la impedancia de carga) particularidad que la dan diseños de este tipo es muy baja, del orden de 0,2 Ohms.
¿ Y para que sirve esto ?:
Cuando el parlante recibe un impulso, se mueve y por inercia trata de seguir moviendose aun despues de desaparecido el impulso.
La baja impedancia de salida del amplificador "Cortocircuita" el efecto de generacion del parlante produciendo "Amortiguamiento" y bajos mas firmes y definidos.
Esto tambien ocurre cuando el parlante intenta volver a su lugar de reposo, tambien se comporta como un generador electrico que se descarga sobre el amplificador, cuanto menor sea la impedancia del amplificador el parlante tendra un movimiento con MENOS descontrol en el retorno.
Este "Maltrato" que sufre el parlante sacarlo de su lugar de reposo y frenarlo violentamente tanto en avance como en retroceso trae aparejado un efecto muy interesante que es CUIDAR el parlante, este se deteriora mucho menos en estas condiciones que si se lo deja mover en forma natural, a largo plazo las suspenciones te agradeceran este trato.
Como dijo Confucio: "Un buen amplificador dificilmente te deteriore un parlante"
#7
Fogonazo
Colaborador
citar
Como diria Confucio, autor de la famosa frace "El Datasheet NO muerde", "Un poco mas de info NO duele".
#8
citar
Muchísimas gracias, como siempre impresionante aporte. Saludos.
#9
juanma
citar
Gracias Fogonazo en cualquier estrella de la Via Lactea que estes 8)
Siempre con disposicion a explicar y ayudar, mis felicitaciones!
#10  HM
tacatomon
citar
con esta serie de amplificadores de bajisima distorcion se podria armar un genial sistema Home Theatre de 7.1 Channel de audio discreto y seria super. que opinan
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
