Foros de Electrónica
Amplificador de Hi End con IGBT´S
#11  Excelente Amplificador pero...
ElecJoy
citar
Hay que considerar el costo de los transformadores toroidales los cuales no son faciles de conseguir ni baratos Sad , respecto a lo demas es factible, ¿Alguien conoce otra opcion usando transformadores mas comunes? ¿Donde se pueden conseguir esos transformadores a buen precio?
¿Donde se consiguen esas cajas metalicas para el proyecto?
De cualquier modo este amplificador es quizas lo mas cercano a los amplificadores de bulbos Gracias por compartirlo. :D
#12
Fogonazo
Colaborador
citar
Se puede armar con uno o dos transformadores convencionales de las mismas características de Voltaje e Intensidad.
#13
Francisco Galarza
citar
Muy interesante el circuito. Ya sé que se trata de componentes de calidad, pero ¿Existe algún reemplazo para los IGBT's de salida? Porque en Buenos Aires los consigo a U$S40 Shocked
#14
juanma
citar
Francisco Galarza escribió:
Esto que encontre es realmente interesante.
El mismo circuito nada mas que los IGBT los cambian por IRF540 y 9540.
Tienen idea si es valido el cambio?
Si se fijan bien en la serigrafia, esta la opcion de colocar IRF o IGBT.
http://www.tkk.pl/~sq1gu/wzmacniacz_hexfet.htm
no se en que idioma esta.
Fogonazo
Colaborador
citar
No es el mismo ciruito, fijate que un esquema tiene 18 transistores y el otro 11 (Como para empezar)
juanma
citar
Tenes razon Fogonazo, me deje llevar porque pense que algo que suena como vos decis, podia armarse con los IRF, los IGBT por aca ni saben que es...
Alguna opinion sobre el amplificador? tenia la idea de armarlo
#17
esteban guerrero
citar
Hola, muchas gracias fogonazo por el esquema, es una interesante opcion si lo que quieres es calidad en vez de un amplificador de 200 o 300 watts del mismo tamaño pero con un desempeño inferior.
Crees que me pudiera servir bien con un par de bocinas keenwood hifi que tengo, estas son de 3 vias bass reflex de 140watts y 6ohms
Otra pregunta, la fuente de alimentacion supongo que es a transformador para no interferir con la señal de entrada y para realmente aprovechar el diseño del amplificador, sin embargo crees que lo pudiera alimentar con una fuente conmutada a algo asi como 70kHz de frecuancia?
Esto lo pregunto por que ahi muchos que dicen que el problema de la fuente conmutada es las interferencias que genera producto de su elevata frecuencia y corriente, sin embargo yo tengo un apli con un lm1876 y una fuente conmutada de 24 volts a 3 amperes que se encuentra directamente a la red (110vca) en ninguna etapa se encuentra algun transformador y sin embargo la calidad con unas bocinas de 50 watts igual kenwood es bastante buena en todo rango de frecuencias y hasta el 90% de su volumen
#18
Fogonazo
Colaborador
citar
juanma El esquema parece bueno y provienen de una buena fuente (Elektor), yo en algun lugar de la galaxia tengo el articulo en castellano, lo estube buscando sin suerte todavia.
esteban guerrero Si tus bocinas sonaban bien con un amplificador "Comun", con este te volara la cabeza, (En tono figurado)
Si piensas realizarlo, te sugiero averigues por todos los componentes primero.
Saludos duplicados
#19
proteus7
citar
MMM creo que yo tengo ese amplificador si n me equivoco es de elektor esos diagramas s se me hacen conocidos aunque esa es otra historia.
bueno aver si alguien me ayuda a como subir unos diagramas de amplificadores que tengo y si se puede subir todos los discos de elektor que tengo.
#20
FORRITO
citar
Disculpen,pero no hay un diagrama de amplificadores de mas potencia que use IGBT? Estuve buscando pero no encontre lo que nesecito,un esquema de un amplificador de lo por lo menos 100w.Graicas!
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
