Alguno sabe que efecto hace el 4017?
| #1 Alguno sabe que efecto hace el 4017? |
| #2 |
Jos1957
Este circuito enciende los LED´s desde el Nro 1 al Nro 10 en forma alternada. Dicho de otra manera, enciende el primer LED, luego lo apaga e inmediatamente enciende el segundo y así sucesivamente hasta el LED Nro 10 y el ciclo vuelve a comenzar.
| #3 |
Jos1957
Este circuito sí hace lo que estas buscando. El efecto del auto fantástico.
Acordate que el orden de las salidas del 4017 no son como aparecen en ese esquema sino que los siguientes: 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9, 11. |
| #4 |
zap
gracias Jos1957 pero otra cosa que no entiendo. lo puedo hacer como te lo puse yo con 10 leds azules? es para mi bici vos que me decis y tampoco se muy bien la numeracion cuando compre el integrado tenia 8 pines de cada lado ese dice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 de un lado y del otro EN y R y un triangulito ¿como se conecta eso? gracias igual 8)
| #5 |
Jos1957
Hola. Sí, lo podés hacer como tu primer circuito.
El PIN identificado con la letra R es el RESET y corresponde al PIN 15 Tenés que conectarlo a masa. EN es el inhibidor de la entrada CLOCK. También lo tenés que conectar a masa. El "triangulito" es el PIN 14 y corresponde a la entrada del CLOCK (desde el 555) El orden 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son los que te comenté mas arriba. (3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9, 11. ) El PIN Nro 16 es la alimentación positiva y el 8 la masa. Suerte. |
| #6 |
elaficionado
Aquí estan los terminales del 4017B, en configuración de contador hasta 10. Y te envío otro circuito, de Luces de ida y vueta de 16 LEDs (tengo otro parecido de 10 LEDs). Chao. elaficionado. |
| #7 |
zap
jeje. gracias a todos pero EN que numero es? y 3,2,4,7,10,1,5,6,9,11 hay conecto los leds? pero en el triangulito va la entrada del clock y en EN no va nada? y listo deveria funcionar?
| #8 |
elaficionado
La pata 13. Chao. elaficionado. |
| #9 |
zap
gracias..
| #10 |
agustokpo
disculpen aguien podria decirme como conectar un 4017 a otro 4017, cual es el pin de conxion, tambien en donde puedo poner una llave para que corte en algun momento uno de los 2, no los quisiera en sierie sino en paralelo, y sino se puede en paralelo que le vamose, gracias y salu2
| Otros temas de interés | |
| intermitentes con leds | |
| precios de leds | |
| cuanto consume en vatios de 10 leds blancos | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
| Problema con LED's y Resistencias en XBOX modding | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
