Foros de Electrónica
estabilizador
#1  estabilizador
venon
citar
hola tengo un ciclomotor que me tira del magneto 12 v pero tiene picos de 24 30 volts y me quema las lamparitas me digieron que existen estabilizadotes como puedo armar uno. alguno sabe que me lo estabilice a 12voltios
#2
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Compañero, no se que sea un ciclomotor, sospecho que es un generador de bicicleta, si es así, le sugiero que no le de tan rápido para que no haya picos Smile jaja.
Ya en serio, si el ciclomotor produce CA, recuerdo que con un diodo y una pila, se puede hacer un recortador de picos.
Si es DC puede utilizar un regulador 74xx las xx se reemplazan por el valor de voltaje que necesita, estos aguantan cierto voltaje superior al que deben de regular.
Eso es lo que se me ocurre para una bicicleta, ya que desconosco algún otro dispositivo pequeño y funcional para este caso.
venon
citar
jeje un ciclomotor es una moto de cilindrada 50 una zanella v3 para ser esactos el arternador cuando trepa en bueltas a masomenos 5 rpms me llega a tirar 24 votios y las lamparas son de 12.
E l regulador cal culo que tien que ser 7412 no? si yo nesesito que me lo regule a 12v bueno ahora otra duda yo lo conoscoa ese regulador para ahora no me podras pasar el esquema alectrico para conectarlo por que realmente no se como conectarlo muchisimas gracias la verdad gracias
#4
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Ahh, jeje, gracias pro la culturización Smile, dices que es un alternador, por tanto produce corriente alterna, si le metes el 7812, solo estarías regulando un ciclo pero mal, ya que para que regule 12v a su entrada deben de llegar más de 12v, por tanto mientras sel voltaje pasa por 0 hasta que alcanza unos 14v desconosco que estaría pasando a la salida del regulador.
Ahora que si la salida del alternador esta rectificada entonces no hay ningún problema, el diagrama es bastante sencillo, solo ocupa el regulador y 2 capacitores.
Mire aqui esta un diagrama de una fuente regulada, usted solo necesitaría el LM7812 y los capacitores ahi sugieren ese valor, yo lo he hecho con capacitores de .1MicroF y funciona perfecto
venon
citar
gracias capo te pregunto algo mas al subir el boltage mas sde 24 v no se quema el LM7812?
#6
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
No compañero, trabaja desde los 14.5 hasta los 27v, puede verificarlo en su datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85508/ETC/LM7812.html
Acabo de recordar que también puede utilizar un diodo zener, este funcionará aún si es CA, pero no me ha respondido si trabajará con la CA que produce el alternador o la rectifica antes de llegar a las lámparas????
venon
citar
no haci como esta travaja con ac pero yo le conecte un motorsito electrico que anda con dc hacique la tengo ke retificar
#8
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Entonces el diagrama que le puse arriba le funcionará ya que también incluye rectificador.
Saludos y cualquier otro problema que tenga, aquí estamos.
#9
venon
citar
ahi un problemita el 7812 a guata nomas de 2 a y yo tengo de consumo 3.5 a 4 Ampers tien que existir un modelo que aguante mas amperios
#10
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Seguro si lo hay, pro ejemplo uno en presentación transistor, maneja 500mA, en rectangular 1.5A o 1A, seguro hay más potentes.
Pero de cualquier manera, sabe hacer un regulador con zener??? Y si no, deme todos los datos y tartaré de diseñar alguno
Vinmax
Vinmin
RL (resistencia de la carga)
Voltaje de la carga
Intensidad de la carga
Saludos y haber si podemos hacerlo.
 Responder
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder led a 220 volt
No hay mensajes nuevos Mi amplificador Technichs SA-EX140 me quema altavoces de 150 w
No hay mensajes nuevos tengo monitor de maquinitas lo prendo y quema los fusibles
No hay mensajes nuevos Minicomponente AIWA. No prende. STK 4142 se quema.
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
Foros de Electronica
