Circuito para Abrir y cerrar Puerta
| #1 Circuito para Abrir y cerrar Puerta |
| #2 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Compañero se que solo quiere cosas analógicas pero un flip flop y un temporizador servirían.
El flip flop con cada pulso invertiría el sentido y el temporizador se encargaría del tiempo quie abre y cierra, ahora eso el ago muy inpreciso si utilizamos motores de DC, lo más conveniente es un motor a pasos. Creo que el integrado que controla velocidad y sentido de girro de un motor DC es el lm329, ya no recuerdo, chequelo y si no le sirve nos dice y haber que más se nos ocurre. Saludos |
| #3 |
cabezon
aca tengo algo de lo que he estado haciendo con compuertas nand he logrado hacer el cambio de giro utilizo dos compuertas y para cambiar el giro del motor solo debo variar el estado de una patilla.
| #4 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Muy bien compañero, solo le falta esa entrada enviarla a un temporizador mismo que puede hacer con un 555, por cierto se equivocó en el diagrama o realmente esta mandando las entradas a 12v?
Saludos y muy bien |
| #5 |
woncool
Pues vereis, si es digital me da igual, pero el caso es que no quiero tener k programar un pic, en caso k sea digital k sea usando chips de compuertas flipflops lo k sea.
He entendio vuestras respuestas a medias...ya que yo tengo conocimientos muy basicos. Con lo k creo k os he entendido ire haciendo el circuito y si esta mal me corregis si no es muxa molestia Con respecto a lo de los 12v, vereis, como es para el ordenador la fuente de alimentacion suministra dos canales de alimentacion a los componentes uno de 5v y otro de 12v (supongo k de continua), yo he puesto 12v pero realmente no se si me hace falta, digamos k lo e puesto sin saber si debo coger el canal de 12 o de 5, claro k eso debo psaberlo antes de comprar el motor ya que digo yo k el motor debe ser del voltaje k sea el circuito. Entonces con flipflops no hace falta un rele ni nada? seria un flipflop tipo D ? He estado mirando y he encontrado k el L293B controla los motores bipolares cambiando el sentido de giro dependiendo de 3 señales.una de control que habilita las otras dos, y estas para giarar o detener. se basa en el puente H de transistores Otra cosa me di cuenta que con dos multiplexores de 2a1 tambien se puede hacer cambiar el sentido utilizando la misma señal de control en los dos, cuando sea 0 por ejemplo se seleciona en el multiplexor 1º la primera entrada de 12v y en el segundo la primera entrada con 0v, y cuando el control sea 1, en el 1er multiplexor se selecciona la segunda entrada con valor 0v y en el segundo multiplexor la segunda entrada tambien con valor 12v, y asi invierte el sentido de giro. pero no se si esto es correcto, ya k no tengo ordenador y no puedo simularlo. de todas formas me fio mas de vosotros k de mi, y si decis k con flip flop se hace mejor, pues eso...pero siempre y cuando no haya k programar nada, ya k no tengo ningun medio para ello. Por otro lado el circuito k me decis haria la parte de k cuando pulsas una vez el switch, le de corriente suficiente para subir completamente la puerta o bajar? y otra cosa, como controlaria el circuito del flipflop k ha llegado al final? intentare hacer mientras algo con los flipsflops pero no se si sabre...si saco algo...lo pondre aki muxas gracias a todos por la ayuda |
| #6 |
woncool
ahh y otra cosa k no tengo clara, por ejemplo yo se utilizar multiplexores y eso...pero yo nunca he montado un circuito real, siempre he hecho simulacion nada mas, entonces cuando por ejemplo ponemos un 1 o un 0 en el multiplexor se refiere, en mi circuito a 12v y 0v (respectivamente)
ya os comento k yo no tengo muxa idea de circuitos a nivel electrico. |
| #7 |
EinSoldiatGott
Colaborador
woncool escribió: ahh y otra cosa k no tengo clara, por ejemplo yo se utilizar multiplexores y eso...pero yo nunca he montado un circuito real, siempre he hecho simulacion nada mas, entonces cuando por ejemplo ponemos un 1 o un 0 en el multiplexor se refiere, en mi circuito a 12v y 0v (respectivamente) Compañero o usted esta confundido o yo he vivido engañado toda mi vida, puesto que, las compuertas lógicas son dispositivos TTL funcionan a 5v (a menos que los de usted sean CMOS). Si el integrado incluye una LS quiere decir que son TTL. De cualquier manera un 1=5v un 0=0v. Respecto al LM293, era el que trataba de decirle en mi primer post solo que no recordaba bien la matrícula. Con ese integrado ya no necesita flipflops ni nada de eso, ni multiplexores el cuál usted menciona y no es más que un par de compuertas lógicas. Lo que si va a ser indispensable será el temporizador. Tal vez pueda hacerlo con un CD4060, es un contador con oscilador integrado. ese componente noo viene en mi simulador así que le daré el link de una página donde lo emplean. Saludos EDIT*************** Parece que ni usted ni yo le atinamos a la matrícula, debe de ser un L293 yo no sabía como funcionaba este integrado, pero ahora me doy cuenta de que posiblemente si necesitemos los FF para hacer las convinaciones de las entradas. Ahora debo irme pero cualquier duda solo pregunte y si alcanzo en la noche trato de hacer un diagrama sin el L293 por uqe mi simulador no lo incluye. Saludos |
| #8 |
woncool
vereis....en cuanto a lo de si me ekivoco no me ekivoco en lo k digo ya que si yo hago las puertas logicas con transistores puedo usarlos a 12v, pero el caso es k primero antes de hacer el circuito tengo k saber con k voltaje voy a trabajar, esa seria la primera pregunta...vamos por partes mejor-.
tengo una fuente de alimentacion de ordenador, la cual proporciona 2 canales 12v y 5v, cual debo utilizar para un circuito k mueva una puerta de 16x8 cm de aluminio? otra cosa..yo se k sabeis muxo de electronica y k decis eso se pone un flipflop no se k tal...pero yo de eso no entiendo nada...asi k si me lo decis es lo mismo k sino me lo decis, os agradeceria k adjuntarais el diagrama, por eso al dia de hoy aun pienso hacerlo en analogico, ya k nadie aun me ha puesto un esquema del circuito en digital. Lo unico k tengo hecho es lo k os he puesto, el pulsador activa el rele, y mueve el motor, y entre el motor y el rele tengo un bumper k corta cuando sube la puerta. me faltan dos cosas, hacer k el motor gire en los dos sentidos, pero no solo eso, sino k gire alternando derecha e izquierda con cada pulsacion del switch (aki esta la clave del circuito), ya k si pong un interruptor de dos canales eso si se hacerlo. me he pillado esto: donde pone como hacer k el motor gire en ambos sentidos pero como os dije yo no entiendo cada señal de control lo k tengo k conectar: con transistores-. http://perso.wanadoo.es/luis_ju/ebasica2/mcc_02.html con integrado: http://perso.wanadoo.es/luis_ju/ebasica2/mcc_03.html este ultimo k aparece en la pagina es el k a mi me interesa, pero no se k tengo k conectar a cada sitio, por ejemplo a Vs o a Vcc y Ven, las entradas de control ya se k tendria k poner 5v o 0 dependiendo de como kiera mover el motor, k esos 5 voltios los cojeria del canal de 5v de la fuente. pero aki vienen otros problemas....realmente la fuente puede k de en ocasiones un poco mas de 5v, igual tendria k poner un rectificador...no se...cada vez k me decis mas cosas en lugar de estar mas cerca...estoy mas perdido. |
| #9 |
woncool
Wenas me han ayudado y ya tengo el circuito en analógico.
Pero tengo unas dudas, el motor me viene con unos componentes k son para proteger el motor de picos, son como una lenteja, pero no se como se conecta. ¿debo conectar este componente simplemente en paralelo y listo? y por otro lado me han dicho que debo proteger los reles con un diodo, pero tampoco se como se pone ¿conecto el negativo del diodo al positivo de la bobina del rele y el positivo del diodo al negativo de la bobina del rele? |
| #10 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, las las que parecen lentejas, si tiene 2 patas son capacitores y se ponen en paralelo,
En cuanto a lo del diodo, cuando se utiliza un relé en el colector de un transistor, se acostumbra poner un diodo para proteger el transistor pero no el relé. En su diagrama no recuerdo haber visto transistores. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Circuito analógico para detectar Call Progress | |
| Conectar vídeo analógico a tv LCD con decodificador TDT | |
| Sintetizador analógico | |
| Transformar un receptor analógico de AM para recibir DRM | |
| Sondas de temperatura para modulo analógico | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
