Amplificadores. Diagramas de mas de 50W.
| #1 Amplificadores. Diagramas de mas de 50W. |
| #2 |
Pablo16
Muchas gracias por los aportes tecnicdeso. Todavía no termino el de 20w y ya quiero armar uno de estos : jeje
Que tal suena el del TDA2020? saludos |
| #3 |
Dano
Como mejora la potencia del TDA2020 con esos transistores
Una pregunta: ¿Que THD tiene a los 80W? Saludos |
| #4 |
tecnicdeso
El tda tiene creo, unos 50W rms. Al ubicar los Transistores, aumenta a 80W con distorsión similar, además recuerdo que el TDA trabaja muy descansado ya que se usa de driver.
Son soluciones sencillas y prácticas. Mañana les dejaré unos sencillos circuitos que con un simple TL081 sustituyendo el amplificador diferencial y dos transistores mosfet nos proporciona 80W rms con muy poca distorsion. Espero encontrarlos entre los apuntes. Saludos |
| #5 |
tecnicdeso
Aqui les dejo otra preciosidad de las utilizadas en los 70-80, este no lo tengo testeado, pero si alguien se anima que comparta la experiencia. El fabricante del kit es muy fiable.
y ahí va el diagrama:
Y su descripcion original: The 40W Amp OCL 2N3055+MJ2955 is easy to build, and very inexpensive. To use Power Supply +35V -35V >2A. Transistor 2N3055+MJ2955 must be mounted on heatsink. Can be directly connected to CD players, tuners and tape recorders. No se si se verá muy bien, pero les dejo el link de donde los encontré. http://www.kingsolder.com/circ.....ircuit=280 Hay mas amplificadores, pero este estilo de amplificador es el que particularmente mas me gusta para aplicaciones domésticas. Con el par NPN-PNP final 3055 - MJ2955 y cuatro transistores de silicio. Saludos. |
| #6 |
2fast4you
El del tda2020 realmente entrega 80W? si es asi a q impedancia de carga?
Otra cosa, el 2020 es de 20W (leer hoja de datos) asi que me sorprende que entregue 80W Armaste alguno de estos? porque me interesa el primero, ya que parece barato y consume menos que mi STK4192II. Agradeceria tu respuesta. Saludos |
| #7 |
carlitox
Hola 2fast4you por lo que yo entiendo es verdad el integrado entrega 20 W y llega a 80W ayudado por los transistores BDW 51 y BDW 52 con la ayuda de ellos entrega 80 W. Eso lo lei en una revista de electronica. Espero que me allas entendido saludos.
| #8 |
2fast4you
carlitox escribió: Hola 2fast4you por lo que yo entiendo es verdad el integrado entrega 20 W y llega a 80W ayudado por los transistores BDW 51 y BDW 52 con la ayuda de ellos entrega 80 W. Eso lo lei en una revista de electronica. Espero que me allas entendido saludos. perfectamemte. una vez vi en otro foro q hacian lo mismo con un stk4192II y le sacaban el doble. |
| #9 |
DJ DRACO
Muy buenos diagramas. utiles para pequeños proyectos.
siempre se agradece. |
| #10 Es esto posible? |
BUSHELL
Con tan solo +/-20v, lograr esta potencia?
http://www.ladelec.com/index.php/content/view/67/86/ Rogaría a algún experto que me dé unas buenas razones para NO intentar hacer esto, que me tienta bastante. Algo malo, inaceptable, debe tener... |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
