Amplificadores. Diagramas de mas de 50W.
| #11 |
Javier Rambaldo
Aqui les dejo una joya de los '80s. Los amplis de RCA que funcionan mas que bien!
Pueden sacarle el circuito de protección. Los transistores son de la línea RCA, pero pueden buscar reemplazos que hay muchos. http://equimedsrl.com/javier/micro1/files/AmpliRCA120W.jpg http://equimedsrl.com/javier/micro1/files/AmpliRCA120W-caracteristicas.jpg |
| #12 |
| #13 |
DJ DRACO
Hola, me entrometo un poco. Estuve armando la serie de amplificadores TDA desde el 7293 hasta el 7296, son muy buenos, de alta fidelidad, con muy buen rendimiento, todos funcionan con la misma fuente y entregan:
30w el tda7296 50w el tda7295 70w el tda7294 80w el tda7293 les dejo el circuito listo para imprimir, con rectificador para la fuente, pre stereo y eq de tres bandas. lo hice yo, si ven algun error o posible mejora no duden en avisar...he? saludos: DRACO. |
| #14 |
DJ DRACO
Disculpen! me olvide de colocar los valores. no tengo el esquema, pero les mando todo lo q puedo.
El pre es el TL072. los potes son todos de 100k stereos lineales, salvo el de volumen q es logarítmico. viendolo asi (desde las pistas de cobre) el primero es el de volumen, el segundo es el de agudos, el tercero el de medios y el cuarto el de graves. Para los agudos se coloca Cap. cer. 100nF - resistor de 1K (a masa) - cap. cer. 560nF - resistor 1K (a masa) - cap. elect. 10uF. para medios: resistor 270 - cap. cer. 220nF (a masa) - cap. cer. 10nF. para graves: resistor 1K - cap. cer. 330nF (a masa) - cap. elect. 10uF. se complica bastante, mejor hago y envio el esquema. |
| #15 |
DJ DRACO
Aqui va el esquema.
| #16 amplificador 200w |
joako666
hola a todos
Soy nuevo en esto pero encontre este amplificador que se alimenta a 56x56 dc, lo estoy armando pero tengo dudas en la etapa de proteccion a corto. hay le va el pdf |
| #17 |
//pollo//
hola amigos!
tecnicdeso tengo una duda: los primeros amplis que posteaste necesitan regular la corriente de bias?y si es necesario que valores tiene que tener y como los hago? espero que puedas resolver mis dudas porque me tientan mucho esos amplis por lo sensillos que son, y seguro que deben sonar lindo. nos vemos! saludos! |
| #18 |
DJ DRACO
A simple vista no tiene nada de malo. los TDA amplifican unos 20W cada uno, y con la configuracion de transistores solo elevan la potencia ya que la entrada esta bien exitada. Ahora la cuestión es si ese amplificador logrará los 120watts predichos.
se maneja con solo +-20voltios lo cual con un 60% de eficiencia nos daria unos 5 amperes de consumo, lo cual no es mucho, por ende es muy factible q entregue esa potencia. hay que revisar bien, los niveles de ruido y distorcion para que se justifique el armado. |
| #19 |
carlitox
Dj draco gracias por el circuito impreso y queria saber si ese mismo que es general por lo visto sirve bien para el TDA 7294, progunto por que este integrado tiene stamby algo asi, gracias
| #20 |
zopilote
El circuito es muy popular, yo le construi para fuente simple de 24V con tierra flotante, y tiene la ventaja que es muy economico, pero eso de darle una calificacion de hasta 200W, seria para una carga de 1 ohmios, lo cual me lleva a dudarlo seriamente a usarlo en esas condiciones. Lo aceptable sería unos 70W a 4 ohmios.
etolipoz |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11180 segundos, Consultas = 17
