Foros de Electrónica
Amplificadores. Diagramas de mas de 50W.
#21
DJ DRACO
citar
Obvio que es el circuito general y sirve bien para todos los TDA siguientes:
7293
7294
7295
7296
aqui t mando el nuevo y mejorado circuito general con mute y stand by.
luego mando ele squema con los componentes, porque en este nuevo circuito me ahorre unos cuantos puentecitos.
#22
DJ DRACO
citar
Aqui va el circuito y el esquema con los datos de los componentes.
Con los mismos se pueen armar amplificadores de 30w+30w, 50w+50w, 70w+70w, y 80w+80w.
En la proxima les envio el circuito y el esquema numerado para los STK4048XI y STK4050II, para armar etapas de 150w+150w y 200w+200w.
saludos amigos.
#23
DJ DRACO
citar
Bueno estoy editando este mensaje para ahorrar un poco. Estuve buscando y revisando datasheets y el circuito con el esquema que les envio a continuación sirve para todas estas etapas de potencia:
STK4044XI ó V - 100watts
STK4046XI ó V - 120watts
STK4048XI ó II ó V - 150watts
STK4050XI ó II ó V - 200watts
Todos se alimentan con una fuente simetrica de 55volts por unos 15Ah por canal.
espero les sea útil.
#24
MFK08
citar
tecnicdeso me interesa mucho el primer circuito como se armaria en puente? otra cosa los transistores aun se consiguen?
#25
MFK08
citar
alguien sabe como se conceta en puente el primer diagrama del primer post. el q publico tecnicdeso?
#26  Re: Es esto posible?
MFK08
citar
BUSHELL escribió: Con tan solo +/-20v, lograr esta potencia?
http://www.ladelec.com/index.php/content/view/67/86/
Rogaría a algún experto que me dé unas buenas razones para NO intentar hacer esto, que me tienta bastante. Algo malo, inaceptable, debe tener...
estube mirando este circuito y se ve muy bien tranquilamente se puede sustituir el tda2030 por el lm1875 de mejor fidelidad y soprta mayor voltaje.... si todo sale bien voy a intenttar armarlo ja
#27
aldemarar
citar
si funciona ya esta probado, la potencia se debe a que hay dos amplificadores en btl
#28
MFK08
citar
aldemarar escribió: si funciona ya esta probado, la potencia se debe a que hay dos amplificadores en btl
para quien es esta respuesta?
#29
MFK08
citar
sobrel el primer diagrama akguien sabe q distorcion tiene ese amplificador con el tl081?
#30
alehuy
citar
en el primer diagrama cual es el positivo y cual el negativo donde aparece 24v-1.8A?
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
