Foros de Electrónica
Amplificadores. Diagramas de mas de 50W.
tecnicdeso
citar
En la línea de no dejar perder nada de información que pueda ser util a todos aquellos que les guste desarrollar proyectos interesantes, les dejo aquí unos apuntes y unos viejos diagramas sencillos e interesantes, a mi parecer.
Estan todos comprobados y funcionan perfectamente.
Sin mas, reciban un cordial saludo.
01.- Amplificador de alto rendimiento, 60W:
Baja distorsión. Ganancia en tensión: 15 dB. Protegido contra cortocircuitos en la carga. Utilizando este circuito en un montaje en puente, se obtiene una potencia de salida de 120W.
02.- Amplificador MOSFET DE 65W con simetria complementaria
Distorsion inferior a 1%. Ganancia en tensión 20dB. Banda de paso: 30hz a 400kHz. Resistencia de entrada: 47kOhm.
03.- Amplificador de 80W con simetría complementaria con TDA 2020:
Impedancia de entrada 50KOhm. Protegido contra Cortocircuitos en la salida. La resistencia de 50mOhm se puede hacer con 20 cm de hilo de cobre de 0,3 mm.
Pablo16
citar
Muchas gracias por los aportes tecnicdeso. Todavía no termino el de 20w y ya quiero armar uno de estos : jeje Razz
Que tal suena el del TDA2020?
Dano
citar
Como mejora la potencia del TDA2020 con esos transistores Shocked
Una pregunta: ¿Que THD tiene a los 80W?
tecnicdeso
citar
El tda tiene creo, unos 50W rms. Al ubicar los Transistores, aumenta a 80W con distorsión similar, además recuerdo que el TDA trabaja muy descansado ya que se usa de driver.
Son soluciones sencillas y prácticas. Mañana les dejaré unos sencillos circuitos que con un simple TL081 sustituyendo el amplificador diferencial y dos transistores mosfet nos proporciona 80W rms con muy poca distorsion. Espero encontrarlos entre los apuntes.
tecnicdeso
citar
Aqui les dejo otra preciosidad de las utilizadas en los 70-80, este no lo tengo testeado, pero si alguien se anima que comparta la experiencia. El fabricante del kit es muy fiable.
y ahí va el diagrama:
Y su descripcion original:
The 40W Amp OCL 2N3055+MJ2955 is easy to build,
and very inexpensive. To use Power Supply +35V -35V >2A.
Transistor 2N3055+MJ2955 must be mounted on heatsink.
Can be directly connected to CD players, tuners and tape recorders.
No se si se verá muy bien, pero les dejo el link de donde los encontré.
http://www.kingsolder.com/circ.....ircuit=280
Hay mas amplificadores, pero este estilo de amplificador es el que particularmente mas me gusta para aplicaciones domésticas. Con el par NPN-PNP final 3055 - MJ2955 y cuatro transistores de silicio.
2fast4you
citar
El del tda2020 realmente entrega 80W? si es asi a q impedancia de carga?
Otra cosa, el 2020 es de 20W (leer hoja de datos) asi que me sorprende que entregue 80W
Armaste alguno de estos? porque me interesa el primero, ya que parece barato y consume menos que mi STK4192II. Agradeceria tu respuesta.
carlitox
citar
Hola 2fast4you por lo que yo entiendo es verdad el integrado entrega 20 W y llega a 80W ayudado por los transistores BDW 51 y BDW 52 con la ayuda de ellos entrega 80 W. Eso lo lei en una revista de electronica. Espero que me allas entendido saludos.
2fast4you
citar
perfectamemte.
una vez vi en otro foro q hacian lo mismo con un stk4192II y le sacaban el doble.
DJ DRACO
citar
Muy buenos diagramas. utiles para pequeños proyectos.
siempre se agradece.
Es esto posible?
BUSHELL
citar
Con tan solo +/-20v, lograr esta potencia?
http://www.ladelec.com/index.php/content/view/67/86/
Rogaría a algún experto que me dé unas buenas razones para NO intentar hacer esto, que me tienta bastante. Algo malo, inaceptable, debe tener...
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
