¿amplificador sencillo 1-2w + calidad de sonido?
| #1 ¿amplificador sencillo 1-2w + calidad de sonido? |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Este podria ser el segundo paso, sigue siendo sencillo, te da mayor potencia y calidad.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8705/NSC/LM2002AT.html |
| #3 |
Dano
TDA2002 o TDA2003
Saludos |
| #4 |
diego-dark
muchas gracias! vere algunos a ver que saco!
Salud y Electronica! |
| #5 |
zopilote
| #6 |
maxep
muy bueno eso zopilotee
otra cosa.. mi idea es armar un de esos amplificador que funcionan con u na pila de 9v. como el mini marshall.. me servira para algo asi? |
| #7 mas potencia en el LM386? |
x over
He estado probando con el LM386 y en realidad me han sorprendido los comentarios, cambié la configuracion del cto. quedando muy similar a los ctos. de TDA (realimentación negativa y eso) .
Revise el datasheet del LM y con esa configuración distorsiona como una bestia, además de hacer un ruido infernal. Cuando termine el esquema lo publico. (da bastante mas potencia de lo que dice, según lo estima mi oreja debe llegar a 1 W o algo así) |
| #8 |
arroyiitoo
hola, quisiera armar el circuito de zopilote, mi duda es si yo quiero agregarle un control de volumen y si puede ser un control de tonos, como lo debo hacer?
gracias! |
| #9 |
x over
hace un largo rato que busco un amplificador transistorizado de un par de vatios, quiero calidad de sonido y potencia digna del PC o de una pequeña radio, ¿alguien me puede ayudar? Ya me cansé de la distorsión de los integrados
| #10 |
Gatxan
He encontrado esta página que es bastante interesante: http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html El autor explica su búsqueda por mejorar la calidad de pequeños amplificadores de audio como el lm386. El tercer esquema de amplificador dice que tiene una distorsión muy baja y que se puede ampliar la potencia fácilmente.
| Otros temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito para control PID | |
| Efecto de ondas electromagnéticas en la salud humana | |
| estimulador cerebral | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
