amplificador texas de 70w
| #31 |
| #32 |
ricardodeni
Hola gaston , por lo que comentas de la falla te puedo decir casi seguro que tenes que cambiar los capacitores de la fuente, con eso tendria que funcionar bien , proba y comenta como te fue.
saludos,Ricardo. |
| #33 |
gaston sj
hola! le cambie el capacitor de la fuente lleva solo 1 le puse uno de 6800uf x 100v y le cambie el cpacitor de 2500uf x 50 que lleva en el positivo del parlante y funciona sonido barbaro claro y fuerte mueve a fondo un selenium de 10" pero el tema esta en que calienta demaciado en poco tiempo en 3 o 4 minutos el disipador esta caliente a unos 50 grados repito el sonido impecable pero la temperatura es altisima los unicos que calientan son los de slida el tip 33 y tip 34 los demas estan bien de temperatura..
gracias por sus respuestas saludos |
| #34 |
DJ DRACO
entonces cambia el disipador por uno bastante mayor. podria ser una placa de aluminio mas grande que la que usaste por 1,5cm de espesor. y eso funcionaria bien. si no puedes cambiar la placa de disipacion, usas un cooler chiquito.
| #35 |
gaston sj
el disipador es el que trae de fabrica estubo andando 30 años sin problema de disipacion .. pero lo que pienso yo es que es otra cosa por que no tiene limite ni estabilidad de temperatura
se calienta hasta que se queman los transistores |
| #36 |
_Eduardo_
gaston sj escribió: el disipador es el que trae de fabrica estubo andando 30 años sin problema de disipacion .. La corriente de reposo esta bien ajustada? No estara haciendo mal contacto/roto el preset? |
| #37 |
ricardodeni
hola gaston , fijate que deberia haber un transistor tipo BC548 que tiene que estar adosado al disipador de los TRs de potencia con grasa siliconada, este es el que de la a los trs de salida la corriente de reposo y hace variar esa corriente sensando la temperatura, si este transistor esta fuera de su valor produce la falla que vos tenes , te aconsejaria que lo cambies directamente sin dudar.
saludos, espero que te sirva Ricardo. |
| #38 |
gaston sj
de los preset no movi nunguno estan como viene de fabrica y tampoco se cual es el de la corriente de reposo
| #39 |
Fogonazo
Colaborador
_Eduardo_ escribió: Así como tenias capacitores envejecidos puede ser que el preset se halla aislado de la pista, intenta esto Mira y memoriza con mucha atención el lugar donde apunta el cursor del preset que regula la corriente de reposo. Con el amplificador apagado muévelo reiteradas veces a un lado y otro. Vuélvelo a su lugar original Prueba nuevamente |
| #40 |
_Eduardo_
gaston sj escribió: de los preset no movi nunguno estan como viene de fabrica y tampoco se cual es el de la corriente de reposo Ese calentamiento anormal de los transistores sugiere que la corriente de reposo se fue arriba por motivos X. El procedimiento habitual para encontrar una la falla de ese tipo es ir midiendo tensiones/corrientes en puntos claves e ir 'encerrando' la anormalidad, para eso es ideal el circuito, como lo mas frecuente es no tenerlo y relevarlo completo es un parto, se hace una inspeccion (e interpretacion) de la zona sospechosa para saber donde medir. Si no se puede/quiere hacer ni siquiera eso, solo queda cambiar componentes a lo pavote al son de oraciones a los espiritus de Silicon Valley. |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Data cable siemens RS-232 | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
