dimmer controlado por voltaje
| #11 |
| #12 |
Jorf
El puerto paralelo maneja valores teóricos de 5V en estado activo, por eso lo mejor sería tener los cables lo más corto posibles.
Yo hice un circuito en el que el puerto saturaba un transistor y lo usaba como interruptor, necesitaba 5V en la base del mismo y andubo sin problemas, para probar antes de conectar ¨emulaba¨ esos 5 volt con un regulador de tensión 7805. |
| #13 |
EinSoldiatGott
Colaborador
El puerto paralelo tiene 25 pines, podemos utilizar 8 bits de salida que tieien una tensión de 5v y no recuerdo bien su valores de corriente, pero creo que pueden dar unos 25 mA c/u pero entre los 8 no deben ser más de 80mA. Y si, puede alimentar el moc con cualquier voltaje de cualquier valor, simplemente modifique la resistencia. Saludos |
| #14 Dimmer controlado por tension Continua |
rsepulveda
hola mireia, dando vueltas llege a este foro, si lo que quieres hacer es hacer variar la intensidad de luz de la bombilla, lampara o ampolleta (al final el nombre es lo de menos), el circuito que pusistes es el tipico dimmer, que funciona a 220 o 110 volts de corriente alterna, si quieres hacer variar con voltajes de 0 a 5 volts de corriente continua, mmmmmmmmm se complica un poco mas,la otra vez encontre en la red donde se controlaba la luminosidad con un control remoto de television, te voy a agregar el archivo para que lo veas a lo mejor te puede encaminar, y creo que vas a tener que ponerte a trabajar con los Pics, por que no se me ocurre otra forma de poder lograrlo.
si te fijas en el archivo que te envio, controla la luminosidad al cambiar de canal, pero eso genera un tren de pulsos a la entrada del circuito, aqui se usa el pic16F84, para hacer lo que tu quieres yo creo que podria ser el 16F873, ya que ese trae unas entradas analogas, pero habria que modificar el programa, en cuanto a lo que es circuito se le tendria que sacar toda la parte de recepcion del infrarojo, y ahi poner tus 0 a 5 volts, con una resistencia limitadora de corriente obviamente. la verdad no soy un master en esto, pero igual llevo un tiempecito ya dando vueltas de como poder hacer un dimmer para bombillas de 220 Volts, pero controlado por Voltaje continuo. espero que te sirva algo, cuando encuentre algo mas lo agrego. chao que te vaya bien. |
| #15 |
gringo693
Hola, yo tambien di vueltas y no encontre una solucion a lo que queres hacer sin programar un PIC que active el TRIAC adecuadamente. Pero se me ocurrio una idea media tosca pero funciona. A lo bruto reemplase el potenciometro por un LDR o resistencia que varia con luz, y anda joya. Como la resistencia en plena oscuridad es muy alta , le puse una de 250K en paralelo. Ojo es muy sensible a la luz asique con una muy pequeña intensidad varia mucho el Dimmer. Fijate si te sirve. El circuito que utilise es el de Pablin . Suerte!!
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/atenpote/index.htm |
| #16 Como va el proyecto? |
davidiglesiascano
Buenas Mireia este ultimo circuito te ha servido?
yo quiero hacer lo mismo pero ademas de poder controlar la intensidad de la Luz con el ordenador poder controlar el programa del ordenador con mi pocker pc y asi controlar la luz con el PPC esto ultimo lo tengo ya hecho, pero me falta lo de el ordenador al circuito y el circuito. |
| #17 |
Fogonazo
Colaborador
Leete esto
http://www.forosdeelectronica.com/about20119.html Con la salida del puerto te armas un conversor DA que maneja al dimmer, de acuerdo al dato que envias al puerto sera la intensidad de la luz |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.16721 segundos, Consultas = 15
