Foros de Electrónica
dimmer controlado por voltaje
#1  dimmer controlado por voltaje
mireia
citar
Hace ya algún tiempo hice un post pidiendo ayuda para diseñar y armar un circuito que me permitiera regular bombillas incandescentes (o lo que sea) mediante una señal de control de entre 0v-5v... Me explicasteis que lo que yo queria hacer se llamaba "control de fase", y que debia hacerlo usando un optotriac que a su vez dispararia un triac (moc3041, si no recuerdo mal) que regularia la carga de 220... realmente aprendí un monton de cosas, y tengo aqui en casa un monton de documentos relacionados con el tema.
Pero no me aclaro!!!!!
La mayoría de esquemas de circuitos dimmer que tengo estan pensados para ser regulados mediante potenciometros o pics, muchos no aislan control/carga mediante optoacopladores, otros solo actuan como reles (on/off).
Solo soy aficionada a la electrónica, no tengo ningun tipo de estudios de la materia, y la verdad que con el tema este del dimmer me estoy volviendo majara... alguien podria hecharme un pequeño cable? (o un par entre 0v y 5v)
#2  Re: dimmer controlado por voltaje
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Cuál es la pregunta en sí?????? por que lo lo aislan?????????? por ejemplo en un dimmer con elementos capcitivos y resistivos solamente, no se necesita aislar, todos los componentes trabajan con la CA, aunque no se carguen a los 120CA, los capacitores se cargan alrrededor de 2v que es normalmente el valor de VGT de un triac, en fin todos los componentes trabajan sin problemas con esos niveles de tensión, claro siempre y cuando las resistencias sean de la potencia adecuada y los capacitores del voltaje necesario.
Ahora a usted le dijeron que lo aislara por que usted no hará el control a 120v sino a 5v, por ello se sugiere utilizar el MOC3010 o similar, el cuál contienen un led dentro que incide luz sobre un fotodiac que manda un pulso a la compuerta de un triac haciéndolo comportarse como un interruptor cerrado de T1 A T2 siempre y cuando no se retire la corriente del led del MOC.
Si en algunos circuitos no lo protegen debe ser por que no son precavidos, en realidad para disparar un triac solo se necesitan 2v, así que con cualquier pulso y se activa, pero es mejor ponerle un aislante, mejor conocido como interface de potencia. Así evitamos que una sobretensión del triac lo queme y aunque es poco probable pero que fluya una corriente hacia la compuerta y queme el control.
Saludos y espero haya resuelto su duda
#3
Randy
citar
tenemos un peque problemita...
tu quieres un dimmer controlado por voltaje
dimmer: dispositivo que controla el flujo de corriente
si buscamos en el google..... Dimmer (busqueda en imagenes)
nos vamos a encontrar con muchos ctos.
ahora viene los bueno...
si todos los componentes funcionan con CA
como haces que varie la resistencia de potenciometro con un voltaje de CD?
cuando sepas eso entonces tu problema se solucionara ....
y si no puedes te hechamos un cable ;)
#4
mireia
citar
necesito aislar las dos partes porque le entrego voltaje (5v) desde un circuito que conecto por MIDI al ordenador.... y no quiero quemar ni el circuito ni el ordenador!!!!
Randy! Ese es el kit de la cuestion! como sustituyo un potenciometro por mi corriente a 5v????!!!!!!
y como estoy segura de que estoy haciendo el circuito correcto???? he visto tantos en internet que estoy hecha un lio absoluto, y no tengo a quien consultar en persona.....solo a vosotros, pequeñas letras amigas en la pantalla de mi ordenador...
sniffff...
#5
mireia
citar
si os apiadais de mi y aceptais ayudar a esta pobre analfabeta Crying or Very sad
puede que os venga bien hechar una ojeada a mi post anterior....
http://www.forosdeelectronica.com/about1356.html
saludos y gracias!
#6  confundido
Randy
citar
no entiendo lo que quieres ...
en tu primer ´post pides algo totalmente ( a mi parecer) distinto del segundo post....
y no te digas analfabeta por favor ... eso no sirve de nada
espefica por favor lo que quieres... y te ayudaremos con gusto
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
sniffff...
Ya le escribí que puede usar un MOC, este enciende perfecto con uan resistencia de unos 220 y en las patillas mt1 y mt2 conecta el triac.
mireia
citar
pues basicamente quiero controlar la intensidad de una bombilla con el ordenador...
tengo muy poca idea, pero muchas ganas.
y ningun amigo electronico....
Entonces...
si hago este circuito dimmer:
http://www.unicrom.com/cir_dimmer_cntrl_motor.asp
y añado un moc al que entrego mi voltaje de 0 a 5v,
va a funcionar?
#9
Randy
citar
Cita:
ok ya entendi...
ese diagrama que pusiste ...
http://www.norbertmoch.de/_elektronik/allgemein/dimmer/dimmer.gif
cheka esto...
y tambien este http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/8relelpt/index.htm
ahora si juntamos lo 2 ctos tenemos lo que necesitas...
mira basicamente...
el potenciomentro (resistencia variable) debe ser sustituido por algo que tenga un acople para que asi lo podamos controlar por CD
entonces, seria cosa de poner un MOCXXXX, en donde esta el potenciometro, y si tiene propiedades lineales, osea, que el brillo del LED interno, controle de manera proporcinal la compuerta del TRIAC, si es asi ya la hiciste, pero como no recuedo si se comporta de esta manera, por que si se comporta de una manera, todo o nada es mejor usar los reles.
*en esto de los reles, tendrias una especie de control como los de el ventilador, el numero de reles estaria rigiendo la potencia con la cual trabajaria, el dispositivo,
y en caso de lo del LED que varia su corriente, y por lo tanto su luz, (hablando en groso modo)
pues tendrias que ...poner varias resistencias de alto valor en paralelo con el LED, o una idea mas aceptable ( en terminos, de complejidad) usar un convertidor digital analogico. seria algo mejor si desas cierta exactitud.
*espero haberme explicado
*si no entendiste buscalo en el google ( las palabras clave)
*no te hago, diagramas base por que no tengo el simulador( larga y triste historia sobre un formateo de PC)
* suerte
#10
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Por ahi hubiera empezado, en realidad será muy fácil, una resistencia de 560 una de 220 un triac y un MOC.
Ahora, necesitará un programa que lo controle, ya lo tiene??? si usa XP, habrá que liberar los puertos.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
