convertir corriente estatica a corriente sinetica(electrica)
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5114 |
| Publicado: Vie Ene 18, 2008 9:29 pm |
Se estan olvidando de una fuente natural de corriente estatica de miles de Amperes y millones de Volts
capitanp
| Mensajes: 570 |
| Publicado: Vie Ene 18, 2008 10:03 pm |
en microsegundos...
gaston sj
| Mensajes: 628 |
| Publicado: Vie Ene 18, 2008 10:22 pm |
pss puede ser con un motor aceptablemente grande y un diodo no se que tanta corriente y tension puedas sacar de la estatica
bactering
| Mensajes: 70 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 7:31 am |
Hay algo que... En fin... Lo de los rayos tiene demasiada miga.
El problema que veo en cazar un rayo no esta en colocar una buena tierra, se encuentra en el otro polo. no se consigue hacer un buen apretado y queda claro que con un mal contacto no van bien las cosas. El dia que me pongan un buen terminal donde agarrarme no dudes que estare encantado de dedicar un 0,0001 % de mi esfuerzo en conectarlo.
Juan Pablo Maeso
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 5:35 pm |
Para todos los que se rien de este tema, les voy diciendo que en mi pais, un muchacho coloco un sistema de ese tipo en su auto Renault R12 el cual desarrollo el mismo y les comento que ese auto llego a alcansar los 170 km/h este sis. absorvia la elec.est. que se generaba en las ruedas y lo transformaba en energia utilizable para impulsar 4 motores de continua colocados en las ruedas.
Ademas si se ponen a pensar que se nesecitan 1KV por milimetro para romper la rigides dielectrica del aire y unos 700uA para que se puedan sentir pasando atraves del cuerpo la potencia nos daria unos 7W solo por dar un par de pasos con un calzado adecuado y quedar a 1 centímetro de alguna descarga a tierra,osea 10kV x 700uA = 7W.
por Fabor cuando Ablen piensen en los calculos primero, ya que creo e demostrado muy por ensima la capacidad electrica de la electricidad estatica.
Otro tema es que la energia no se puede amplificar solo transformar. Principio de transformacion de energia.
mabauti
| Mensajes: 1085 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 5:40 pm |
sería bueno que dieras el link a ese hecho, le encuentro puntos oscuros.
_Eduardo_
| Mensajes: 1089 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 5:50 pm |
Con tanto delirante que anda suelto por internet con movimientos perpetuos ya no se distingue se esto es una broma o lo decis en serio.
Si es lo primero, buen chiste.
Si es lo segundo, no tenes la menor idea de lo que estas diciendo, y ademas contradice lo que pones al final, porque para mover un R12 a 170km/h no te salvas de 20kW como minimo nada mas que para vencer la resistencia del aire.
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5114 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 6:08 pm |
gaston sj
| Mensajes: 628 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 6:14 pm |
por que no darle un poco de credito ala imaginacion asi se hicieron grandes inventos y descubrimientos uno dice pero ese tipo esta loco o bromee sacar corriente para cargar el celular si no fuera por los que tienen mucha imaginacion que seria? no habrian cientificos? he visto que muchos se lo toman a chiste ala pregunta del amigo creo que aca es un foro de ELECTRONICA no? o me equivoco esto es el foro de los chistosos?
julitop
| Mensajes: 54 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 10:48 pm |
Convengamos que esto es el off topic, digamos una seccion para flashear con la electronica, en todo caso si esto se quiere tomar muy enserio q el autor adopte otra postura con respecto a su mensaje original.
 | Foros de Electronica |  |
