Limitador de RPM
| #51 |
| #52 Limitador rpm |
crocha
buenas muchachos, como veran soy nuevo en el foro y tampoco me quedo muy claro el tema de RC al 555 para un motor 4 cilindros al igual que kusanagy100 si me podrian ayudar se los voy a agradecer; desde el 98 que me recibi de tecnico y hace 5 que soy policia asi que como veran hace mucho que no estoy en el tema, desde ya muchas gracias y saludos para todos.
| #53 |
yoelmicro
kusanagy100 en tu caso como tienes 2chispas por (RPM) solo tienes que dividir la constante de 5mS entre 2 dando un valor de 2,5mS ahora.
Utiliza las formulas del 555 y calcula los nuevos valores de los componentes en la constante RC. Para los motores de más cilindros solo tendrán que saber cuántas chispas por revolución y dividir la constante original de 5mS por la cantidad de chispa por RPM. Espero hora entiendan como hacerlo para otros motores. |
| #54 |
kusanagy100
lamentablemente caso pro la mitad lo de las formulas, pero con este programa creoq seria faci calcularlo XD.
igual no entiendo de la base, de donde sale 5ms osea porque 5ms y si pongo en un auto de cuatro cilindros el circuito tal como esta q pasa? ( al tipica pregunta no? jejeje) saludos gente |
| #55 |
yoelmicro
Mira todo parte de la base de un motor de un solo cilindro que gira a 1RPM tiene una frecuencia (1/T) y como 1minuto tiene 60s entonces 1/60s=0,0167Hz ahora si quisieras que la conversión de F a V tenga una resolución de (1mV) por (RPM) tendrías que despejar la formula antes expuesta:
Vout=(Ton/T)*Vcc Donde Ton será la constante del 555 Vcc=12 Vout=0,001V=1mV T=60s Esto quedaría: Ton/T=Vout/Vcc Ton=(Vout/Vcc)*T=0,005s=(0,001/12)*60 Dándote una constante para el 555 de 0,005s=5mS Cabe notar que este circuito es dependiente del voltaje de alimentación, por eso mismo no pueden estabilizar por separado los circuitos, sino acoplarlos juntos para que automáticamente se corrija la referencia del comparador. Con respecto al problema de ponerlo así mismo en un motor de mas cilindros esto daría error pues la constante está basada en 1 chispa por RPM y en los casos de 4 son dos por RPM multiplicando por 2 la frecuencia en la entrada del mismo, es por eso que tendrán que dividir la constante /2 para 4cilindros. Bueno espero que entiendan ahora en lo profundo su funcionamiento. Gracias……. |
| #56 |
elfrancho
Hola muchachos tengo un problema y no se como resolverlo...
Resulta que hice un limitador de RPM,y funciona de 10 con autos PLATINEROS.... Pero en autos con encendido electronico NO, ya que el tiristor me queda "pegado". el platino lo "despega" porque lo puentéa directamente, pero se ve que el transistor interno de los modulos de encendido no.... Pude hacer que se despegue, pero poniendo una resistencia en serie al tiristor, que es de 15 W y calienta muchisimo, quisiera saber si a ustedes se les ocurre algo... aca les dejo el diagrama.... Gracias y saludos a todos |
| #57 |
crocha
elfrancho como andas, como veras soy nuevo en el foro, y queria pedirte si podrias a modo de gauchada poner el esquema electrico completo con sus respectivos valores del limitador que vos hiciste . desde ya muchas garcias
| #58 |
Fogonazo
Colaborador
elfrancho escribió: .......Pero en autos con encendido electronico NO, ya que el tiristor me queda "pegado". el platino lo "despega" porque lo puentéa directamente, pero se ve que el transistor interno de los modulos de encendido no.... Al cerrar los platinos se cortocircuita el SCR y al dejar de circular corriente por el SCR y este pasa al estado de no conducción, la corriente es perezosa, siempre circula por el camino mas corto, en este caso los platinos. Cita Pude hacer que se despegue, pero poniendo una resistencia en serie al tiristor, que es de 15 W y calienta muchisimo, quisiera saber si a ustedes se les ocurre algo...... ¿ En que situación se calienta, ante un exceso de RPM o en funcionamiento normal ? ¿ Por que no intercalas el contacto NC (Normal Cerrado) de un relee entre la bobina y el transistor ? |
| #59 |
elfrancho
Fogonazo escribió: 1 Calienta en el momento que limita, usando este dispositivo para "controlador de largada", el piloto puede estar con el acelerador a fondo esperando que largue el semaforo alrededor de 10 segundos o un poco mas, y en ese momento obviamente el limitador accionado... asi que tengo miedo de que se cocine la resistencia... calienta mucho... 2 No, ya probé tambien con un MOSFET, pero si corto la ignicion en tiempo errado, genero una chispa en el secundario de la bobina que genera contraexplociones... En cambio el Tiristor despega JUSTO cuando el platino ya está cerrado... entonces de esta manera evitamos generar falsas chispas ! se entiende? Y con un relé sería imposible debido a la velocidad de conmutacion... |
| #60 |
Fogonazo
Colaborador
Si es así, solo se me ocurre resistencia mas grande (En potencia) o 4 de 24 Ohms 10W en paralelo.
| Otros temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
