Dimmer controlado por Corriente Continua
| #21 |
| #22 |
jfranco
hola otra ves amigo fogonazo me gustaria saber como coloco el potenciometro para la entrada 0 - 10 si podrias darme una idea o tienes algun circuito lo q deseo hacer es una mesa de varios canales y cada una con su master bueno aqui navegando por internet encontre esta pagina con circuitos interesantes q se pueden descargar .......
http://www.publicwarehouse.co.uk/schematics/Lamp%20and%20Light.php?page=1 |
| #23 |
Fogonazo
Colaborador
En la fuente de alimentación y de la rampa tienes 10VCC regulados, colocas tu potenciómetro de 10K entre el positivo y GND, el cursor lo mandas a donde dice control 0-10VCC intensidad
| #24 |
jfranco
ok amigo esta bien...pero son 8 masters no tendria? que hacer otro circuito mas elaborado para alimentar a todos los opams que tendria por canal....
| #25 |
Fogonazo
Colaborador
Son 8 master, y ¿ Cuantos individuales conectas a cada master ?
Puedes hacer una pequeña fuente regulada y regulable para la función master, a eso conectas los potenciómetros individuales de cada canal. De esta forma tienes uno o varios controles generales (Control de escena) con los que regulas varios controles individuales, asignando a cada individual una intensidad particular. Cuando incrementas el master, las intensidades individuales también se incrementan hasta llegar al valor pre-asignado. Cuando decrementas el master, los canales irán decreciendo hasta cero. |
| #26 |
jfranco
asi es amigo cada canal tiene un sub master y un master general ,la parte de potencia la conectare a un triac de chapa como se dicen aqui en el Peru y cada triac tendra de carga 4 par 64 de 600 w a 110v cada lampara...mi idea es tambien conectar un secuencial con varios programas para el modo chaser y asi tener dos modos de manejar mi consola....
| #27 |
Fogonazo
Colaborador
Te sugiero la siguiente configuración que sería bastante profesional:
2 Master generales. 8 Sub-Master. 16 individuales (O mas) Mediante conmutadores conectas el individual al sub-master que desees o a canales de efectos |
| #28 |
ciri
creo que estoy medio colgado...
pero como elle acá desde http://www.forosdeelectronica.com/about20381.html pero que se le podría hacer a un simple dimmer.. para colocarle un led o algún otro componente emisor de luz de pequeño tamaño.. para que indique cuando está encendido? |
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
