Foros de Electrónica
Inversor 12 V DC a 120 V AC de 60 Hz
#11
Gradmaster
citar
Bueno me referia a un transformador toroidal por que la perdida de campo es menor ademas se evita vibracion entre las placas que ocurriria en transformadores convencionales, y cuando mencione que lo importante era no aumentar demaciado la corriente, y pido disculpas por no mencionarlo, es utilizar un alambre esmaltado de mayor calibre, asi podra circular la corriente que se necesite, para este caso el devanado primario debe ser mayor que el secundario para conservar la ley de la potencia P=IV, y la formula del transformador sacada del libro, dispositivos electronicos, Vo=Vi Ns/Np, no se que tan precisa sea esta corfula pero sera un indicio que como construir tu transformador
::La barrera que separa a una buena idea de un gran invento es la constancia
Fabian betancourt
#12
supermico
citar
para construir un inversor de 800W o 1KW de onda senoidal y alimentarlo con 12 voltios no me parece una buena idea, ya que estaria la corriente por unos 100A, estoy diseñando un circuito que son dos partes.una fuente conmutada de 24V a 150VDC, y despues para convertir los 150VDC a 110AC senoidal se puede usar el mismo principio del amplificador claseD en puente H y una onda senoidal de 60HZ.. para llegar a los 800W que muchos buscan aqui en estos foros, toca que alguien nos ayude a buscar los FETS apropiados para esto. pronto estare subiendo los diagramas
#13
supermico
citar
aqui les dejo este diagrama de una fuente de 24 a 160v
#14
marcos pedreañez
citar
Smile Mis estimados colegas inventores y afines como lo dice el compañero hay que diseñar "el transformador" porque de los circuitos osciladores hay varios ,Puedes hacerlo con el Ka3525,como tambien con el Cd4047 ,tambien los pueden hacer con transistores 2N3055,tambien con mosfet y tambien usando TTL.Ya que dicho transformador es la clave para la Potencia ,que tiene que ver con la relacion P=V*I ok en la red hay muchos tipos de circuitos osciladores como lo dije anteriormente .La Idea es que hay que diseñar un transformador con nucleo de hierro o un transformador con nucleo de ferrita ,ya que este tiene menos perdidas y puede trabajar a alta frecuencia o frecuencias diferentes a los 50 o 60 HZ..En la red hay programas que pueden bajar para diseñar dicho transformador ....como tambien el programa para simular el circuito de su invencion pueden utilizar el "multisim" como el programa PCB para la elaboracion del circuito impreso que vayan a utilizar para el diseño..mis amigos Yo mi mi parte estoy tratando de hacer una fuente que tenga como minimo 500 Wattios que sea osciladora en Ac y que regule tambien en Dc y tenga como entradas voltajes de 12,24,48 de DC ,Pueden tambien trabajar con mosfets para convertir 12V De DC a 24 voltios Vpp(AC) ..tambien pueden trabajar para inyectar frecuencia a los mosfets un NE555 como astable a la compuerta de los mosfet y este tenga salida en tren de pulsos dependiendo si la frecuencia que inyectan sea variable .y muchos caminos la idea se centra en sus objetivos a trazar....para el colega que tiene como tesis en su carrera ,empieza por ahi .Te recuerdo lo fundamental es la potencia del transformador y la carga que vas alimentar lo demas en pan comido...cualquier cosa mi correo es marcoss16pz arroa yahoo.es en el teclado se me borro el simbolo de arroa..ok
#15
marcos pedreañez
citar
:- De Lo que diseño supermico es interesante .Lo que pienso es en la utilidad que le vayas a dar ;del resto me parece buenisimo....mis estimados colegas espero ver mas respuestas y diagramas que publico Supermico.
#16
Rick-10
citar
La potencia del inversor depende exclusivamente del transformador utilizado, entonces si desean hacer un inversor de alta potencia tendran que conseguir un transformador bien grande y transistores de alta potencia. No es posible utilizar un transformador toroidal, debido a que este solo funciona con alta frecuencia y solo se puede es utilizar baja frecuencia
Con respecto a hacer funcionar un microondas, no veo muy factible la idea de utilizar un inversor, seria mas barato comprar un generador electrico.
Este año hice un proyecto para el colegio, el "Elevador de Tension"
El aparato convierte los 12VCD en 220VCA y entrega una potencia maxima de 140W
Aqui les dejo el trabajo escrito y algunas fotos del inversor
#17
Rick-10
citar
El diagrama y las fotos
#18
miguelangelmarc
citar
Hola a todos, soy nuevo en el foro y también estoy intentando hacer un inversor de 12cd a 120ac. lo que dice el compañero marcos pedreañez, es verdad pero lo que se quiere en realidad es hacer un inversor sin transformador, claro está, que para aumentar el voltaje 12cd a aproximadamente 150dc, tenemos que utilizar un toroide, y a la vez tener la corriente necesaria, para así tener la potencia que se quiera y luego pasarla por un oscilador preferiblemente, de señal cuasisenoidal, lo más parecido a la senoidal, pero aquí está mi problema, ¿qué transistores utilizaríamos ahí? y como seria la configuración?
Esto lo hago para no estar fabricando nuestros propios transformadores tan grades y pesados.
Si saben algo al respecto háganlo llegar a todos yo seguiré intentado como lograr realizar el diseño.
#19
Gradmaster
citar
Puedes usar Mosfet, o IGBT's, aunque aplicando algo de teoria de los variadores de frecuencia puedes usar hasta SCR's, triac's, etc. hay una gran gama de elementos de potencia que puedes utilizar y los usarias de la siguiente manera, el derivado central del primario lo conectarias a Tension +Vcc y los transistores los usas como drenadores uno para cada hilo restante del primario, almenos es la configuracion mas usada no se si la mas efectiva, pero funciona que es lo importante.
exito con el proyecto.
#20
miguelangelmarc
citar
gracias de todos modos. pero recuerda que no voy a utilizar transformador de salida, la proteccion galvanica esta antes.lo que tengo de salida es 150dc por lo momentos, a partir de hai es que voy a general la señal.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
