Mixer ultrasimple. Construccion abierta
| #11 |
| #12 |
KARAPALIDA
Crossfader basico
| #13 |
KARAPALIDA
Vumetro basico con lm3916
| #14 |
KARAPALIDA
Las entradas de line trendrian que tener si algun circuito para nivelar la señal de entrada pero en tu caso y para mantener la simplicidad y sabiendo que son dos entradas para cd iguales lo podemos dejar asi. Total con el operacional que usamos en la salida del crossfader optimizamos la señal de salida 8 para llegar a un nivel de señal que se adapte al amli que uses). El control de tonos que presenta pablo 16 esta bueno para este proyecto porque se podria poner el control de nivel en el primer op habria que ver que amplificación tiene.
El pre de mic tendria que ir en alguna entrada de cd con un selector de mic o cd. Saludos |
| #15 |
BUSHELL
KARAPALIDA escribió: Total con el operacional que usamos en la salida del crossfader optimizamos la señal de salida 8 para llegar a un nivel de señal que se adapte al amli que uses). O sea que DESPUES del crossfader, debe ir un operacional. Y lo del pre de mic, me gusta mejor que PERMANENTEMENTE funcione, sin complicarse con selectores, o sea que se pueda hablar por el microfono, sea cual fuera el cd que este sonando al aire. Tal como pongo en mi esquema. O...no se puede? Ah..miremos este video de un vumetro como el que queremos: http://youtube.com/watch?v=ae-oSzv2UWs Tá bueno, no? |
| #16 |
KARAPALIDA
Salida 8 = salida ( . no aprete el shif.
y mira si no pones un operacional capas que el amplificador no tira lo que debe ( a no ser que tenga un pre incorporado, ahora con respecto a dejar el microfono andando todo el tiempo. jajaja me parece que no es buena idea y si o si necesitas aumentar la señal del mic porque es muy baja. Tambien necesitas un control de tonos , porque (personalmente) nunca se escucha bien de cd al amplificador. (crudo), ese vumetro que te mostre es lo que vos queres nada mas que le puse una barra de diodos led integrada pero los podes poner sueltos. nos vemos. Saludos |
| #17 Lo que busca un DJ Mixer principiante |
BUSHELL
Bueno, creo que ahora si tengo todo claro. Tendrá un Pre de Mic con su control de volumen. Tendrá una salida para headphones, con un selector que me permita escoger CD1 ó CD2, para las preescuchas. Un Crossfader hecho con un pote doble, tal cual puso Karapalida, mas facil imposible. Un master general, que tendra ganancia. Un vumetro basado en lm3915/3916 con leds. Fuente a 12 v. La salida a HPhones, tendrà un control de volumen, pues me dijeron que era muy practico.
Cuando logre hacer un diagrama decente, subiré un esquemita, por lo menos para la version 1. La versiòn 2, tendrá control de tonos. Pero hay algo que me tiene dudoso. ¿Un Dj mixer, (aficionado por supuesto), desearía poder escuchar la mezcla en sus Hphones? O no es necesario! Creo que mi pregunta tiene que ver con la imagen. Ese control.....qué hace? Porque me imagino que el Crossfader de abajo es el que comanda lo que sale al amplificador. Gracias. |
| #18 |
Dano
Ese pote hace la mezcla entre CUE y PGM, que sale por los auriculares.
CUE = Monitor PGM = Master Saludos |
| #19 |
BUSHELL
aH...o sea que es lo que me decían:
KARAPALIDA escribió: ... y una llave selectora que seleccione cada canal o el master(salida general). Salvo que en la imagen lo hace con un pote deslizable. Ahora que lo pienso, TAMBIEN, podrìa hacerlo con un pote sencillo, sumando las señales, para reemplazar la llave selectora. Al girar el pote a la izquierda, oigo por los Hphones CD1. A la derecha, oigo CD2 y en el centro, la mezcla "mono" de los CDs. Creo que eso es lo que quiere un Dj mixer: oir en la privacidad de sus hphones, lo que va a lanzar al "aire" usando el Crossfader Pondré muy pronto el esquema, para que me den sus vistos buenos, amigos. |
| #20 |
BUSHELL
Este es el esquema. Para el pre de mic, usare éste o el que me sugirieron. Veremos, el que sea mas simple. Pero la idea de mostrar este esquema, es para que opinen, de acuerdo con todo el post, sobre la idea general del proyecto.
Así, creo yo que funcionará, sin ser un experto. La mayoria de Mix professionales, tienen un "Talkover" que creo que es para que se pueda hablar por el microfono, silenciando la musica. Si es asì, no tendrá talkover el proyecto, pero si el DJ necesita hablar sin musica, pues que ponga pause a los CDs y listo. :D Se trataba de sencillez y creo (solo creo) que cumplimos los objetivos. Cuando lo arme, espero no explote nada. Con respecto a la alimentacion de los operacionales (TL072), unas veces van con fuente dual y otras con fuente sencilla. Esto me falta por aprender...si alguien sabe algo, pues me encantaria saberlo de una vez por todas. Gracias |
| Otros temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
