Circuito de luces audioritmicas de tres canales
| #11 |
| #12 |
adri_ariel_05
gracias...la verdad que tengo todo comprado y media plaqueta casi toda la plaqueta echa me es mas facil poner el transformador ya que lo tengo...cual seri el peor de los casos si yo utilizara el transformador y no los opto que podria llegar a pasar?como lo peor?
ademas te pregunto ya que estoy....puedo mandarle señal de un amplificador y no de un pre? y tambien lo que siempre me queda la duda...en caso de ponerle el transformador da igual invertir el vivo y en neutro en caso de equivocarme al enchufarlo (ya que en casas ajenas tendre que ir con un buscapolo cada ves) o puedo ponerlo como quiera? |
| #13 |
Fogonazo
Colaborador
Para hacer funcionar el squema con transformador es indispensable una etapa de potencia (Un pre NO te sirve)
El tema de la seguridad es que la GND de tu esquema esta conectada a unos de los polos de la red electrica. En caso de error al conectar el polo "Vivo" el que puede dejar de estar vivo eres tu. Yo en tu lugar andaria con un buscapolo Recuerda que el primario del transformador no devera tener coneccion (Ninguno de los 2 cables) con el secundario, si fuera asi, tambien podrias tener tension de red en tu amplificador. |
| #14 |
adri_ariel_05
bien andare con un buscapolo y un cartel enorme para que nadie meta la pata si sucede el error se quemarian todos los componentes y se haria un corto si me tiro a los opto este peligro desaparece? o sigue? saludos gracias
| #15 |
Fogonazo
Colaborador
Con los opto no corres ningun riesgo, porque te queda la parte de linea aislada galvanicamente del resto del circuito, sobre todo de GND.
| #16 |
adri_ariel_05
me estas combenciendo vos me aseguras que con los opto el circuito va a funcionar correctamente ya que lo estariamos alterando? decime dentro de los opto bienen los triac tambien? porque ya los compre saludos
| #17 |
Fogonazo
Colaborador
En efecto, los optoacopladores (En este caso) tienen la salida a triac, que incluso te puede servir para manejar la carga, si esta es muy pequeña.
Otra coneccion
| #18 |
Fogonazo
Colaborador
Mira este audirritmico Iper-Ultra-Sensillo, se conecta a la salida del amplificador.
| #19 |
Fogonazo
Colaborador
Yo te sigo buscando metodos para que no te electrocutes.
Aqui encontre otra opcion que no lleva coneccion con el amplificador o preamplificador, trabaja directamente con un microfono electret. |
| #20 |
adri_ariel_05
gracias....tengo que tomar un decicion y esa es la de los opto pero si coneccion para el control de las cargas ni nada de eso solo quiero que a traves de ellos se vaya la inseguridad que proboca el transformador....lo que si es que yo quiero seguir con el metodo de la entrada de audio de un amplificador (no de un pre) y no de un mic....vos me podrias dibujar asi nomas en el paint como debo conectar el opto al circuito de pablin ya que estoy agarrado a el por ya tener echa la plaqueta...de forma sencilla pero que la pueda entender gracias chau
| Otros temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
