Circuito de luces audioritmicas de tres canales
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5437 |
| Publicado: 28 Ene 2008, 1:01 pm |
En tu placa de "Pablin " levantas el extremo de la resistencia de 220 Ohms que va a maza (GND) solamente y con el extremo que te queda en el "Aire " alimentas el optoaislador
El retorno del optoaislador lo conectas a donde "Antes" estaba la pata de la resistencia
Eso para lo 3 filtros (Resistencias de 220)
adri_ariel_05
| Mensajes: 76 |
| Publicado: 28 Ene 2008, 1:19 pm |
gracias y gracias sin parar de agradecer....listo me voy para la casa de electronica a comprar los materiales...decime e triac de la foto anterior es el que tengo en la plaqueta ya soldado no? la resistencia de 470 debe aguantar 220v no? y en este caso da igual como ponga el vivo y el neutro no ?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5437 |
| Publicado: 28 Ene 2008, 1:34 pm |
Tienes que sacar el triac de la placa. Y te sirve para el nuevo esquema, la resistencia no tiene orientacion, puede ir de ambos lados.
La resistencia de 470 trabaja muy poco, solamente una fraccion de segundo para disparar el triac.
Con un poco de paciencia puedes soldar el opto sobre la resistencia de 220 y la placa y llevar al triac 2 cablecitos, 1 a la gate del triac y el otro a la resistencia de 470.
Recuerda hacer la reforma en los 3 canales.
adri_ariel_05
| Mensajes: 76 |
| Publicado: 28 Ene 2008, 1:39 pm |
no te preocupes por eso voy a sacar los triacs y montar los tres nuevos circuitos en una nueva plaqueta y luego unir con cables la pata 1 del opto a la resitencia de 220 y la pata 2a la masa del circuito asi con cada canal.....los opto son circuitos integrado no?entonses la resistencia compro una comun....y como te pregunte antes DA IGUAL COMO PONGA el vivo y el neutro en esta reforma por lo que no me hara falta andar con un buscapolo no?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5437 |
| Publicado: 28 Ene 2008, 1:48 pm |
Para la prueba inicial SI, una vez probado todo tiras el buscapolo a la basura o mejor lo guardas en la valija de herramientas.
adri_ariel_05
| Mensajes: 76 |
| Publicado: 28 Ene 2008, 1:49 pm |
la resistencia de 470 entonses no es necesario que sea para 220v puede ser de 1/4W como las normales..
adri_ariel_05
| Mensajes: 76 |
| Publicado: 28 Ene 2008, 1:55 pm |
listo perfecto solo la primera ves correcto y despues da igual como ponga el vivo y el neutro...
la resistencia de470 una comun entonses
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5437 |
| Publicado: 28 Ene 2008, 3:31 pm |
Con 1/4 o 1/2 te alcanza
adri_ariel_05
| Mensajes: 76 |
| Publicado: 30 Ene 2008, 8:51 am |
bueno gracias por todos los consejor despues de tanto preguntar ya hice el nuevo circuito con los opto y con todo ya tengo las dos plaquetas terminadas...pero...falta resolver el tema de la entrada de audio...anteriormente yo te dije que queria mandarla de un amplificador y NO de un preamplificador porque no tengo uno.....en el caso de el amplificador deberia colocar el transformador para la adaptacion de impedancias o no?
tambien me gustaria saver si hace falta que en el gabinete del audio ritmico coloque un ventilador ademas de los dicipadores en los triacs..(uno chiquito)...gracias chau
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5437 |
| Publicado: 30 Ene 2008, 1:02 pm |
Transformador de entrada = NO
Ventilador = NO
Tendras que calcular un divisor de tension con 2 resistencias para que mande señal al audioritmico, pero antes:
¿ Verificaste TODO ?
¿ Probaste TODO ?
 | Foros de Electronica |  |
