VU Meter de 60 db de rango
| #11 |
| #12 |
steinlager
Ok, gracias por la rta
| #13 PDF |
♫nuk♫
un pregunta habra algun remplazo de los CI por que no los consigo y quisiera saver como funcioonaria en un amplificador de 300w o 500w gracias y si se puede usar esos dos para un solo canal gracias
| #14 |
Fogonazo
Colaborador
"♫nuk♫" : Esos integrados son muy comunes, por ejemplo aqui los tienen
http://www.electronicaliniers.com.ar/principal.htm Y muy seguramente en la casa que esta enfrente tambien El esquema es para un solo canal, si es para stereo deves armarte 2 iguales, fijate en la tabla sobre como adaptarlo a la potencia de tu amplificador |
| #15 |
DJ DRACO
Hola a todos, yo he armado un vúmetro con el UAA180 y luego modifique uno de esos para hacer un tacometro y funcionaron bien, lo que pasa es q solo maneja 12 led's y no me anime a hacerlo en cascada. de manera de obtener 23 creo, pq una salida se usa para manejar el otro integrado creo.
de todos modos, muy buenos aportes los de fogonazo y demás. |
| #16 |
masqueduro
Hola Fogonazo, en el esquema veo un LM3915 y tu hablas del LM3916; ¿cuál hay que montar?
¿qué rango de tensiones aguanta el montaje? Muchas gracias Manolo Huelva-España |
| #17 |
Fogonazo
Colaborador
Los integrados son identicos, solo cambia la escala de la presentación, trabajan entre 12 y 20VCC.
Uno cambia cada 3 db (LM3915) y el otro cmabia segun la tabla -20,-10,-7, -5,-3, -1, 0,+1, +2, +3 (LM3916) http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM3916.pdf |
| Temas de interés | |
| Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora | |
| Problemas con equipo sony GN880 | |
| Problema en equipo de aire acondicionado | |
| Falla en mi equipo de sonido | |
| Equipo de Sonido LG FSH - 976 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09671 segundos, Consultas = 13
