Foros de Electrónica
VU Meter de 60 db de rango
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
NO, simplemente se prenden todos los led.
En la fig. Nº3 tienes como adaptarlo a diversas potencias de amplificacion
#12
steinlager
citar
Ok, gracias por la rta
#13  PDF
♫nuk♫
citar
un pregunta habra algun remplazo de los CI por que no los consigo y quisiera saver como funcioonaria en un amplificador de 300w o 500w gracias y si se puede usar esos dos para un solo canal gracias
#14
Fogonazo
Colaborador
citar
"♫nuk♫" : Esos integrados son muy comunes, por ejemplo aqui los tienen
http://www.electronicaliniers.com.ar/principal.htm
Y muy seguramente en la casa que esta enfrente tambien
El esquema es para un solo canal, si es para stereo deves armarte 2 iguales, fijate en la tabla sobre como adaptarlo a la potencia de tu amplificador
#15
DJ DRACO
citar
Hola a todos, yo he armado un vúmetro con el UAA180 y luego modifique uno de esos para hacer un tacometro y funcionaron bien, lo que pasa es q solo maneja 12 led's y no me anime a hacerlo en cascada. de manera de obtener 23 creo, pq una salida se usa para manejar el otro integrado creo.
de todos modos, muy buenos aportes los de fogonazo y demás.
#16
masqueduro
citar
Hola Fogonazo, en el esquema veo un LM3915 y tu hablas del LM3916; ¿cuál hay que montar?
¿qué rango de tensiones aguanta el montaje?
Muchas gracias
Manolo
Huelva-España
#17
Fogonazo
Colaborador
citar
Los integrados son identicos, solo cambia la escala de la presentación, trabajan entre 12 y 20VCC.
Uno cambia cada 3 db (LM3915) y el otro cmabia segun la tabla -20,-10,-7, -5,-3, -1, 0,+1, +2, +3 (LM3916)
http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM3916.pdf
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
No hay mensajes nuevos Problema en equipo de aire acondicionado
No hay mensajes nuevos Problema con equipo PHILIPS FW356C/21
No hay mensajes nuevos Ayuda con diagrama de equipo AIWA CX-ZL80
No hay mensajes nuevos Problema con volumen de equipo de sonido
Foros de Electronica
