Foros de Electrónica
Circuitos Varios
#21
El nombre
citar
¿Para qué usar el optoacoplador (optoRápido.jpg) si se tienen las masas unidas? ¿Qué función desempeña?
Igual pregunto una idiotez pero me queda el gusanillo de la duda.
#22
Fogonazo
Colaborador
citar
Lo dibuje asi para "La Foto" (Simulacion), me evite agregar otra fuente en el simulador, recuerda que soy perezoso tambien para dibujar.
Quiero suponer que si alguien va a emplear el esquema sabra que los negativos de las alimentaciones no van unidos (No tendria sentido el optoaislador)
Que ganas de hacerme escribir, se ve que no tienes nada que hacer !
#23  Adaptación de Joystic para manejar un Motor
Fogonazo
Colaborador
citar
Es una idea para la adaptación de un Joystic para manejar un motor PaP o de CC.
Funciona o debería hacerlo así.
El primer integrado es un 555 cuya frecuencia se controla por R1A (Potenciómetro doble).
La forma de conexión permite que la frecuencia de oscilación aumente hacia ambos lados de la posición central del potenciómetro.
El potenciómetro doble sería accionado por la manija (Comando) del Joystic.
La otra parte del esquema es un comparador de ventana.
Si la tensión de CC determinada por el potenciómetro doble R1B esta dentro de la ventana, se encontrarán encendidos ambos led´s.
Si el potenciómetro a uno u otro lado la ventana se desestabiliza y quedara encendido solo un led este determinará el sentido de giro del motor (Circuito mediante).
Una compuerta AND permite el paso de los pulsos a la sección de potencia SOLO si el potenciómetro doble sale de su posición de reposo (Central)
Con estos pulsos se puede (contador Up-Dawn mediante) manejar un motor PaP o un esquema de PWM, en ambos casos el mayor accionamiento del potenciómetro provocara mayor velocidad en forma paulatina y de acuerdo al ángulo de desvio del potenciómetro de su centro.
Si el esquema les sirve, recuerden depositar algunos U$ en las cuentas de la Fogonazo INC de Islas Caimán.
Si no les sirve o encuentran algo mal, también depositen pero presentando junto con el deposito el formulario de queja 45-1172 B por quintuplicado.
#24
israeline
citar
Muy muy buena información amigo, FELICIDADES, espero que algún día pueda subir tantas cosas para ayudar a muchos de ustedes.... Por ahora gracias por la información...
#25  Comprobador de Transistores Barato y Eficiente
Fogonazo
Colaborador
citar
Mediante este sencillo sistema de indicación visual, este pequeño comprobador de transistores nos permite chequear de forma rápida si un transistor de tipo NPN o PNP funciona o no. Si el dispositivo bajo prueba es un NPN entonces el LED verde (D1) parpadeará, mientras que el rojo lo hará para un transistor de tipo PNP. Sin embargo, si el transistor está en corto, ambos LEDs parpadearán y un transistor en circuito abierto hará que los LEDs permanezcan apagados.
El circuito está basado en un CD4011B, un integrado de cuatro puertas NAND, cuatro componentes pasivos y dos LEDs.
La cuarta puerta del integrado no se usa y sus entradas son puestas a masa. Alternativamente, podemos conectar sus entradas y salidas en paralelo con IC1.C para incrementar la excitación al circuito de comprobación del transistor.
IC1.A e IC1.B junto con R2, R3 y C1 forman un oscilador que genera una onda de baja frecuencia en el pin 4. Esta señal se aplica al emisor del transistor bajo prueba además de al inversor IC1.C. La señal invertida de IC1.C y la salida del oscilador excitan el circuito de prueba (LEDs, dispositivo bajo prueba, R1) de forma que la tensión en esa parte del circuito está invertido todo el tiempo.
Por ejemplo, con un transistor NPN bajo prueba, cuando el pin 10 está a nivel alto y el pin 4 a bajo, la corriente circula a través del LED D1 y el transistor se polariza en directo. Sin embargo, no circula corriente cuando los pines 10 y 4 cambian de estado, porque el transistor está inversamente polarizado.
El LED verde D1, parpadeará entonces a una velocidad que determinará el oscilador.
Como es previsible, un transistor PNP estará polarizado en directo cuando en el pin 10 haya un nivel bajo y en el 4 un nivel alto, haciendo que la corriente circule y el LED rojo se ilumine.
Una alimentación de unos 3 V (dos pilas de 1,5 V conectadas en serie ) debería ser suficiente. Para evitar daños al transistor bajo prueba, no se usarán tensiones de alimentación superiores a 4,5 V. Debido a que las corrientes del LED están limitadas a unos pocos miliamperios en la salida de IC1.C (también dependiente de la tensión de alimentación), se recomienda usar LEDs de alta eficiencia en D1 y D2.
#26  Amplificador para termocupla "Ultra-preciso"
Fogonazo
Colaborador
citar
Una idea para la interfaz de una termocupla con compensación de juntura "Fría" y ajuste de escala de gran precisión.
#27  Filtro Pasabajos
Fogonazo
Colaborador
citar
Filtro Pasa-bajos (100Hz) para Sub Woofer de automóvil con etapa mezcladora de canales
#28  Control de velocidad para pequeños motores de CC
Fogonazo
Colaborador
citar
Este engendro posee la particularidad de estabilizar la velocidad en base a la FEM inducida por el propio motor al girar.
Obviamente los componentes de potencia serán acordes al motor que uno quiera controlar
#29  Detector de tensión de linea
Fogonazo
Colaborador
citar
¿ Quieres detectar la presencia de tensión en la red domiciliaria y no quiere explotar nada en el intento ?
Esta es una alternativa.
#30
pepechip
Colaborador
citar
Fogonazo tengo una duda:
En este ultimo circuito que has subido, pones el 1n4007 en paralelo al diodo led, para evitar que este se destuya por polarizacion inversa.
Yo lo pongo en serie al led, con lo que se consigue el mismo proposito, sin embargo de esta manera las resistencias limitadoras disiparan solamente la mitad de la potencia.
¿tu crees que hay algun problema en poner el diodo en serie en lugar de ponerlo en paralelo?
Un saludo
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
Foros de Electronica
