Foros de Electrónica
Circuitos Varios
#31
Fogonazo
Colaborador
citar
En efecto, consume un poco más poniendo el diodo en paralelo (Aprox 120mW extra)
En algún momento vi algo por lo cual desidí poner el diodo en paralelo, pero ahora no recuerdo que era (Las drogas me están haciendo daño)
Si llego a recordar el "Por que" de ponerlo así lo comentaré.
#32  Detector del paso de monedas
Fogonazo
Colaborador
citar
Este esquema es un oscilador Colpitts basado en un transistor común y una bobina de núcleo de aire armada lo mas plana posible (Varias capas y mínima longitud), al pasar la moneda frente a la bobina desestabiliza el oscilador (cambia la frecuencia de resonancia) por el cambio de la inductancia (Aparición de la moneda en el campo de la bobina), este cambio es detectable por la variación de tensión sobre C5.
Idea:
Con una serie de comparadores de ventana ajustados individualmente tal vez se podría conocer que moneda esta pasando por su "firma" electromagnética.
#33  Necesito un receptor de infrarrojo
Hugo Bonilla
citar
Amigos del foro necesito el diagrama de un circuito que recepte la senal de infrarrojo pero que solo recepte una senal especifica. gracias
#34  Re: Necesito un receptor de infrarrojo
Fogonazo
Colaborador
citar
Hugo Bonilla escribió: Amigos del foro necesito el diagrama de un circuito que recepte la senal de infrarrojo pero que solo recepte una senal especifica. gracias
Primer hoja de este post "Barrera infrarroja completa", se encuentra sintonizada a 4 KHz
#35  Circuito para conectar sub woofer (Pasivo)
Fogonazo
Colaborador
citar
Este es un esquema como para conectar un sub-woofer a un sistema de audio ya existente.
El potenciómetro de 10K ajusta el volumen y el de 2K2 la frecuencia de corte, que estará entre 45 y 150 Hz (Según la posición del potenciómetro).
Como esto toma la señal de la salida de otro amplificador, podrían aparecer picos de tensión sobre la entrada del amplificador de sub-graves de riesgo, para evitar esto están los 4 diodos que limitan la excursión de tensión a unos saludables 1,4V.
#36
johnf
citar
quemas muchachos soy nuevo y quiero montar el circuito del dado pero no meja abrir el documento me pueden ayudar a resolver el problema
#37  Circuito del dado
emula
citar
Bueno ese circuito es muy bueno.. yo le quite unas cositas que aunque son importantes no las veo necesarias para que haga su función johnf. Anexo la simulación que hice en Proteus que demuestra que funciona.
Claro hice la señalización con indicadores lógicos, que es igual a que pusieras led.. lo que tienes que tener cuidado es con las resistencias señaladas, ya que recuerda que la salida del 4017 dara mas o menos 5v y segun el led que coloques puedes quemarlo o no darle la suficiente corrientita para que prenda..
Te recomiendo que uses led de bajo consumo (aproximadamente 1,8 V max)
#38  Re: Filtro Pasabajos
christian antony
citar
Fogonazo escribió: Filtro Pasa-bajos (100Hz) para Sub Woofer de automóvil con etapa mezcladora de canales
hola fogonazo hace un buen tiempo estoy buscando un filtro pasa bajos para sub woofer bueno he intentado hacer varios circuitos y no he tenido suerte no se si me podrias pasar el filtro que tienes u otros circuitos relacionados con ese tema gracias.
#39  Re: Filtro Pasabajos
Fogonazo
Colaborador
citar
Y el que mencionas ¿Que problema tiene?
#40
Kerc@
citar
Que tal, Fogonazo...
Tengo una duda con el circuito "Biestable a transistoror", este.
Funciona activando el rele al darle un pulso, pero tambien desactiva el circuito al darle otra vez el pulso?
Gracias espero tu respuesta pronto.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
