Foros de Electrónica
Circuitos Varios
#41
Fogonazo
Colaborador
citar
Correcto ¡
Cuando accionas Set se energiza el relee a través de la base de T2, T2 se satura por el propio consumo del relé y manda a + la base de T1 a través de R4, si sueltas el pulsador se mantiene en conducción y el relee excitado.
Cuando accionas Reset, se pone a 0V la base de T1, este deja de conducir (Se bloquea) y deja de estar saturado T2 a través de la bobina del relee, también pasa a estar bloqueado por R2.
#42
Kerc@
citar
Gracias...
Y perdon otra consulta, el "Biestable a tiristor", este funciona tambíen igual.
Y la pregunta general de este es si con el mismo switch se activa/desactiva el circuito.
#43
carlos felipe
citar
hola :
soy estudiante de electronica y necesito de su colaboracion,
estoy buscando planos de circuitos de scr en potencia .
desde antes gracias.
#44
Fogonazo
Colaborador
citar
carlos felipe escribió: ....soy estudiante de electronica y necesito de su colaboracion,
http://www.forosdeelectronica.com/post-146137.html#146137
http://www.forosdeelectronica.com/about27998.html
http://www.forosdeelectronica.com/about16667.html
En algún lugar del foro hay un post sobre la reparación y/o reforma de un horno para fundir metales por inducción manejado por un rectificador con SCR´S y el oscilador también con SCR´s (No lo pude encontrar)
#45  Fuente regulada como para una etapa de potencia
Fogonazo
Colaborador
citar
Esta es una propuesta como para hacer una fuente regulada como para un amplificador
¿ Que ventajas tiene ? (Sobre una fuente común)
1) Mejora el filtrado, ahorrando Faradios.
2) Disminuye la impedancia de salida de la etapa.
3) Mejora en algunos casos la respuesta a la frecuencia.
4) Da estabilidad de funcionamiento al amplificador, sobre todo a las etapas pre-excitadoras que no serán influenciadas por los altibajos de la tensión de la fuente, entre otras cosas bias y offset mas estables
5) Mejora el aprovechamiento de la energía almacenada en los capacitores de filtro, mejora la respuesta a transitorios.
Esta en particular es de 25-0--25VCC con capacidad de 2A
El rizado pre-regulador de 2VPaP se redujo a 100mVPaP a la salida del regulador con 2A de carga por rama.
No hay inconveniente en aumentar la tensión.
Se puede aumentar la corriente pero el esquema se hace un poco mas complicado.
Puntos a tener en cuenta:
1) La tensión del zener debe ser de 1,4V mas que la tensión deseada de salida
2) Los transistores deben estar de acuerdo a la corriente que consuma el amplificador.
3) Las resistencias R1 y R2 se calculan para el peor caso que es la fuente sin carga, en este caso la corriente no debe exceder la corriente admisible del zener.
Si les sirve recuerden hacer su deposito en las cuentas de la Fogonazo INC. de Islas Caimán, aceptamos dolares (Por ahora), euros, yenes, barras de oro o platino.
#46
Condor-11
citar
Estem, posteate algo Fogonazo(?) (todo irónico claro)
Digamos que en este caso la palabra "gracias" se queda corta.
Expectacular el post!
Saludos y Suerte!
#47
MFK08
citar
se ve bastante buena. Esta probada? no es mejor sustituir el zener por algun regulador como los 78xx/79xx? que transistores lleva? las R de cuantos vatios son? cuants vatios van a disipar los tr?
espero no ser pesado pero me interesa mucho construirla para mi amplificador
#48
ls2k
citar
creo que es buena tu propuesta mfk08 yo haria lo mismo..
#49
aldemarar
citar
fogonaso como funciona el detector de bibrasiones. que dispositivo es el que detecta la bibracion y si se le puede colocar a un auto?
#50
Fogonazo
Colaborador
citar
aldemarar escribió: como funciona el detector de bibrasiones. que dispositivo es el que detecta la bibracion y si se le puede colocar a un auto?
Si, se podría agregar como alarma a un automóvil
El detector X1 es un micrófono piezoeléctrico (Micrófono de los viejos teléfonos).
T2 y T3 son amplificadores de la señal del micrófono.
Al exceder cierto valor de señal se "dispara" T4 y "carga" el capacitor C6 que a través de R10, T5 y T6 mantiene activo el relee según el tiempo de descarga de C6 a través de R10 y R9.
De no conseguir X1 piezoeléctrico se puede reemplazar por un micrófono "electret" que también es un piezoeléctrico pero funciona con otro principio.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
