Foros de Electrónica
sensor para cronometrar velocidad
#11
fernandob
citar
hola daniel, si bien ya estoy cansado me podrias aclarar algo:
al recibir luz esos foto conducen o sea escupen un cero hacia las OR que tienen una pata a masa.......(reposo) .
digo yo:
para que usas esas OR ......esta al cuete ni invierten ni suman ni nada .
con la exor sola va ok. para lo mismo
yo hubiese usado trigger un solo CI pero bueno......anda y yo soy un inchapelotas .
que usaste ? un cronometro de mano y simulas los pulsadores ?
danielticle31
citar
Hola, lo que pasa es que la pensaste como lo hicieron todos los que trataron de analizar el circuito. Pero en realidad los foto estan conduciendo de forma permanente ya que el laser esta encendido, sino no habria ningun haz para cortar al paso. Y por lo del cronometro, si, es de mano y le saque los cables para poder actuar por un lado con el relay y por otro con el pulsador de puesta a cero. Quizas por ahi le haya escapado o puesto algo de mas pero no le busque mucho en realidad, si encuentras algo mas que se me haya pasado con gusto lo charlamos.
#13
fernandob
citar
reposo :
foto con luz en el coco:
T saturados >>>>>> cero logico (habra un cero ilogico ?)
compuerta sumadora con una pata en cero o masa , se comporta como un separador .
asi que si le entra un cero le sale un cero ...
si le entra un 1 le sale un 1.
asi que .
foto con luz en el coco >>>>t. manda 0 >>>> compuerta manda 0
foto sin recibir luz en e coco >>> T. abierto >>> manda 1 >>> compuerta manda 1
conclusion :
2 chips, uno al pedo.
disculpa y si queres hacerla bien con un solo chip trigger (mas tupun tupun )
y si queres no usar ni un chip para no andar alinenado las patas esas de la cuca en el impreso me decis, solo pones los 2 foto en cascada se dice.......creo .
de arriba para abajo :
R
foto 1
foto 2
masa
creo no equivocarme.
Ultima edición por fernandob el 20 Jun 2008, 11:36 pm, editado 1 vez
#14
danielticle31
citar
Creo que estas en lo correcto, no lo habia visto de esa forma. Lo voy a ensayar en el simulador, gracias.
#15
wacalo
citar
Si se colocan los 2 Optos en cascada (o serie más bien) cuando Q1 mande un "1" también lo hará Q3 (aunque eso puede que no sea un problema).
Otra cosa: suponiendo que es imposible que los 2 haces laser estén bloqueados simultáneamente, en ese caso podemos usar simplemente 2 diodos 1n4148 en cada salida de los optos y los 2 catodos de los diodos unidos sencillamente y conectados a R1 (esto sería simplemente una AND). De todos modos me parece una buena idea lo de los Schmitt Trigger para un disparo limpio de Q2.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
