Diseño de Amplificadores de Potencia
| #21 |
| #22 |
crimson
Hola Mike, he notado lo siguiente: 1) hay un corte entre b y C del BC547 de entrada. 2) ¿30K de resistencia de emisor? Me parece mucho. 3) Hay un corto entre B y C en Q5 4) El capacitor de bootstrap debe ser de 100uF por lo menos. 5) la resistencia de 1K que está con el capacitor en paralelo con el parlante debe ser de 10 ohms. Con esto creo que va a funcionar. Saludos C
| #23 |
Mike
Gracias por contestar. He probado lo que me has dicho y sigue en las mismas. De todas formas, el circuito me lo han dado tal cual, y siempre ha funcionado. Seguire intentando. gracias
| #24 |
crimson
Hola Mike, me resultaba conocido el amplificador, es un viejo RCA de 10W de hace tres décadas, fue publicado en el "Manual de circuitos de Potencia de Estado Sólido" Editprial Arbó, en 1971. Te mando el dibujito del amplificador armado correctamente. Saludos C
| #25 |
tacatomon
yo me propuse a diseñar un amplificador desde cero con los apuntes de esta liga siguiendo el ejemplo que se muestra en el "curso", pero tengo algunos problemas
La etapa que empeze a diseñar es de 850W sobre 4 Ohm y pongo algunos datos de la etapa de salida PD max = 389.47W VCE max=248V IC max 13A pero el problema de todo es que el ejemplo de diseño solo cuenta con 2 transistores de salida (1 por rail de voltaj), y no entiendo como puedo poner mas en paralelo sin sobrepasar el SOA de los TR MJL3281A y MJL1302A que emplee para mi diseño. Deduzco que tengo que dividir la disipacion de calor total entre el numero de transistores, pero no aseguro el soa, las graficas del datasheet son muy complicadas, yo calculo que con 8 Tr por rama serviria?. Tambien decidi cambiar las R de emisor por unas de 0.22Ohm, sera que afecte al circuito o a los calculos, no se habla mucho de estas en la teoria. Tanbien creo que si el numero de transistores de salida aumenta, la resistencia de par darlington cambia, de so no estoy seguro pero seria bueno saber si cambia o no. y tambien en la configuracion de ajuste de bias, cambia al aumentar Tr de salida. Agradeceria una pequeña ayuda con estos calculos. Tacatomon |
| #26 |
dcmdcm
Primero, es una etapa grande, es una potencia muy considerable, yo creo que para esas potencias seria mejor usar 2 amplificadores en puente, con lo que usaria transistores de menor voltaje y por tanto mas baratos, pero de todas maneras espero poder ayudarte.
Sabemos que la petencia de salida esta dada por Pcmax=((1/(pi^2))((Vcc^2)/Rl)) . Pero podemos reescribir esto como Pcmax=((Vcc/(pi^2)(I)). Una vez con esta podemos dividir la corriente total de salida del amplificador entre el numero de transistores de salida. Viendo la hoja de datos del transistor MJL3281A, y tomando en cuenta la curva de SOA. para poder asegurar que la potencia sea RMS, sin que haya problemas de ningun tipo, segun yo lo minimo a usar seran 7 transistores, por que 13A/7trs=1.86A por transistor con Vcc de 124V, queda dentro de el limte del area de operacion segura. El hecho de que se considere el Vcemax = 2vcc es el pesimo escenario y es muy dificil llegar a esos limites, por lo que yo creo que con 7 por lado deberia ser suficiente. Ya sabiendo la cantidad de transistores y la expresion para la potencia en cada transistor, podemos calcular la discipacion de potencia en cada uno. Segun yo son 23.36W por transistor. Las R de emisor sirven para compensar las pequenas diferencias entre los transistores y mantener estable la polarizacion. Generalmente se escogen lo mas pequenas posibles, ya que significan una perdida de potencia y una caida de voltaje que sera disminuida de la maxima excursion de voltaje de salida. Las resistencias de entre base y emisor se utilizan para asegurar el Vcemax, ya que al utilizar una resistencia entre colector y emisor se pasa de tener en cuenta el parametro Vceo a Vcer, pero generalmente no son muy utilizadas y yo creo que las podrias omitir. Aun asi, segun los apuntes ya que el Vbe nunca sobrepasa 1.5V, recomiendan usar algo entre 20 y 100 ohms. Si te diste cuenta, varias cosas de estos apuntes son un tanto empiricas y mas bien enfocadas a calculos rapidos. La parte del bias debera suplir la corriente para mantener encendidos la todos los transistores, por lo que tambien debera aumentar un poco, deberias utilizar una configuracion donde puedas ajustarla mediante un potenciometro. |
| #27 |
luisgrillo
amigos como calculo la corriente pico que me consumiría un amplificador de 200W RMS con alimentación de +-40Vcd?
| #28 |
tacatomon
ok amigo dcmdcm, gracias por tu tiempo.
Ok. entiendo bien lo de los transistores y me complicaba un poco con ls calculos empiricos, la potencia si es un poco alta pero lo que deseo es un amplificador de audio, solo eso, nada de protecciones de ningun tipo, sencillo facil de hacer un una baquelita. Bueno, lo de los trasistores de salida lo suponia, 7 u 8son suficientes, los he visto en otras etapas. Bueno, tambien lo de las R de base-emisor, prefiero ponerlas, nose, tengo como 100 de 220 en mi "taller" jejeje. Lo bueno, lo de la bias, tambien se me complica un poco, como usare 7 transistores, como se cuantos mA deben circular por los transistores de salida, el el curso kreo ue no dice como calcularlo con mas Tr de salida y no tengo el curso ala mano(estoy en un cibercafe), agradeceria un poco de informacion para saber la corriente de polarizacion correcta. Saludos y gracias. tacatomon |
| Otros temas de interés | |
| Amplificador de potencia 2 watts | |
| Como entrega el transformador la potencia necesaria | |
| Circuito amplificador de potencia | |
| Aplicaciones de la Electronica de Potencia | |
| Falla en etapa de potencia | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
