Foros de Electrónica
Instrucciones para hacer carro a control remoto
#11
armandolopezmx
citar
th3 monst3r
tiene que ser el proyecto por radiofrecuencia?
no has investigado acerca de los irled? (los que usan los controles de la tv, dvd etc)
#12
th3 monst3r
citar
hola Laughing
la verdad que no eh investigado nada. pero como puedo hacer ese circuito con eso? porque me imagino que tengo que hacer algo que emita una señal y algo que lo reciba. por lo q veo es complicado construir lo q yo quiero pero eh visto varios diagramas control remoto. consegui un mini robot esta es la pagina
http://www.electronica2000.com/varios/minirobot.htm
gracias Razz
#13
totung
citar
armandolopezmx escribió: th3 monst3r
yo pienso que es mejor radio frecuencia ya que por IR tienes que apuntar directo al objetivo. a diferencia de RF
#14
th3 monst3r
citar
hola :D
estube revisando en internet sobre la radio frecuencia. me parece un poco mas sencillo que con los microchip. pero yo quiero saber como contruyo el circuito es decir la parte de electronica. xq a un no entiendo muy bien como puedo hacer funcionar un carrito con este tipo de frecuencia tendrias q guiarme porque la verdad no se como hacerlo y otra forma de guiarme seria con un diagrama.
gracias Razz
#15
totung
citar
checate aqui amigo, yo lo use en monocanal ya que solo necesitava prender luces a distancia pero te puede dar una gran idea para el proyecto que quieres hacer, espero te sirva de algo.
http://www.electronica2000.com/radiocontrol/radiocon.htm
los proyectos estan a la izquierda tipo menu, esta un poco enredosa la pag pero sirve :D
#16
anthony123
citar
totung escribió: checate aqui amigo, yo lo use en monocanal ya que solo necesitava prender luces a distancia pero te puede dar una gran idea para el proyecto que quieres hacer, espero te sirva de algo.
Cual circuito emisor y recepto empleaste en especifico?
#17
th3 monst3r
citar
hola Laughing
ya revise el circuito monocanal. no se supone q deberia tener un control y algo q resiva la imagen? ha 2 cosas q no entiendo en ese diagrama que es el TP1 de 47 que eso es una resistencia pero porque tiene esa flecha en todo el medio? y la otra es lo q esta en la parte superior izquierda del diagrama que es algo q dice CV 20-30 pf q no entiendo porque tiene esa flecha que lo cruza ah y lo que es como una especie de resorte?
gracias Razz
#18
anthony123
citar
Es un capacitor variable lo que dices que tiene un resorte! No es ningun resorte! Solo se coloca asi para mostrar que ese elemento varia en su valor!"
#19
th3 monst3r
citar
ah ok gracias pero como es lo de la resistencia de 47k? la q tiene que le apunta en el centro. ok otra cosa acobo de leer q es un receptor monocanal con q voy a emitir la señal? no es mejor que hablemos por el msn?
gracias
Laughing
#20
totung
citar
transmisor
y la verdad solo los use como base para mi proyecto el diseño final me ayudo mi profe de taller de electronica, cuando encuentre el diagrama que hice para mi aplicacion se los pongo :D
http://www.electronica2000.com/radiocontrol/transtonos.htm
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Control PID con microcontroladores PIC
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Control electrónico de un motor de explosión
No hay mensajes nuevos Problema con elemento de conmutación en control de velocidad
No hay mensajes nuevos Control Soldadora
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
