control on-off con histeresis
enano.gm
| Mensajes: 10 |
| Publicado: 28 Jun 2008, 1:04 pm |
ahh, me olvide de decirte. te conviene usar los amplificadores operacionales TL081, como aparecen en los diagramas. o podes usar los TL082, que son dos amplificadores operacionales TL081 juntos en un mismo integrado. es preferible usar esos, y no los LM741 u otros. ya que los TL tiene muchas ventajas, como el slew rate, tensión de error menor y varios parametros mas.
fernandob
| Mensajes: 777 |
| Publicado: 28 Jun 2008, 6:47 pm |
mira el ca3098, parece que lo hicieron para vos.
un lindo y simple Ci que soluciona muchas cosas............y sin embargo en la data aparece como "obsoleto"......aunque se consigue aqui......
2 conclusiones:
1--- lo obsoleto afuera se vende aqui.
2 --- ni las pobres cucarachas de silicio se salvan de "la competitividad".
solsitag
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 12:06 am |
hola soy nueva en esto de los circuitos y tengo q entregar un cirucito muy similar, debo controlar la tempartura de un watercoling, la temperatura del agua va entre los 10º C y los 20º, pero no entiendo como calibrarlos.. con respecto al voltaje....
estoy tratando de utilizar el 555 pero creo q tengo problemas en la calibracion de la temperatura,
les pido ayuda urgente
muchas gracias
Chico3001
| Mensajes: 622 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 2:36 am |
La unica manera de calibrar tu circuito es poner tu sensor a 10°C y mover el potenciometro hasta que se active (o desactive) tu sistema, despues incrementas la temperatura hasta 20° y realizas la misma operacion para el otro punto
Yo caliento o enfrio un balde de agua y alli sumerjo el sensor debidamente aislado, la temperatura la controlo con un termometro estandar
Saludos...
eb7ctx
| Mensajes: 519 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 5:10 am |
Una forma "simple" es llevar la temperatura al sensor, con un tubo fino de cobre desde dentro de la olla hacia fuera en donde colocas el sensor, solo tienes que compensar la perdida que se produce en este elemento, y tienes resuelto lo de estar sumergido, ten en cuenta que el cobre ademas de conducir muy bien la electricidad también es muy buen conductor del calor
enano.gm
| Mensajes: 10 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 8:26 pm |
yo te recomiendo usar los circuitos que dejé a disposicion de todos.
es muy simple, lo calibras en cero grados y luego en cien grados. terminada la calibracion obtenes un sensor casi lineal de 0 a 100 grados con una salida de 0 a 10 volts
solsitag
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 1:59 pm |
hola muchas gracias por todas las respuestas, pero aun tengo una pregunta, lo siento si me la han contestado y no he entendido, pero de verdad no conosco mucho del tema,
hay alguna forma de que el control del ventilador segun la temperatura sea automatica? sin la necesidad de un potenciometro o algo asi?
de verdad le agradeceria q me ayudaran como si fuera una niña de 5 años
muuuuuuchas gracias!
eb7ctx
| Mensajes: 519 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 3:57 pm |
Claro que SI, de eso se trata una vez que tu ajustas un preset interno todo se desarrolla automático, la acción que tu estimes se cumple ...sube o baja en función de la temperatura.
 | #19 Termostato incubadora |  |
rojewski
| Mensajes: 39 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 9:14 pm |
Gracias por el aporte jupiter2074.
Pues les digo que con ese termostato ya voy por la 3ra generacion de pollitos incubados, funciona de maravilla incluso con el problemita de la histeresis mantiene la temperatura entre 37 y 37.7 grados Centigrados, sin necesitad de ajustar mas que al comienzo de la incubacion y el dia 18 que se le disminuye 1 grado.
Jeje, ahora me lo llevo como proyecto que me pidieron en la uni!
 | Foros de Electronica |  |
