Foros de Electrónica
Mezclador (Mixer) Compacto total de 6 canales
#61  Proplema con el amperaje
ga7i70
citar
por favor alguien me podria decir con cuantos amperios trabaja o lo minimo que necesito, y una pregunta mas conde puedo poner el ecualizador y el amplificador para esta mezcladora en el output o antes y como puedo hacer para ponerle otro tipo de entrada como algunos microfonos que tienen tres patitas
#62
Selkir
citar
Hola amigos!
Bueno, primero disculpenme si estoy mareando un poco la cosa (he estado preguntando sobre el hermano menor de este en su corespondiente tema), peor ahora ya tengo el proyecto más claro.
Mi idea es que la parte de entrada sea como la del preamplificador con triple tono (http://www.forosdeelectronica.com/about17024.html), con su entrada de mic y de line, ecualizador y balance, pero me gustaria completarlo con este mezclador, más que nada por la parte de pre-escucha.
También me gustaria ponerle un vúmetro (como el compañero Chik0electr0), que por cierto, ¿este deberia ir conectado a la parte de pre-escucha para asi poder ver el nivel de cada canal?
Lo que quiero es ver si entre los dos proyectos se puede hacer uno, ya que me gustaria tener algo bastante decente, y tener una especie de equipo lo más "profesional" posible.
Por cierto:
chik0electr0 escribió: ...no pienso gastar de mas i me voi a fabricar yoo mis eqiposs,, empeze con un amplificador de 4x40 si alguien le interesa me lo pide, con vumetro, ecu grafico, i mute stby i las demas bldeces, pase a un amplificador de 200w qe tambien salio lindo i ahora qiero hacer este perfecto mixer(con vumetro, i ecu por canal)...
¿Podrías postear los esquemas? me interesan bastante esos poyectos, y tambén soy de los que piensan que es mejor hacerselo uno mismo, si de esa manera te puedes ahorrar algo de dinero :D
Muchas gracias de antemano.
#63
tupolev
citar
Hola Selkir, hecha un vistazo a este otro post, creo que es lo que realmente necesitas.
http://www.forosdeelectronica.com/about23071.html&highlight=
saludos cordiales
#64
chiqoelectro
citar
aham, les cuento a los qe sigan suscriptos al tema x)
hice este mixer, i le agregue:
1- El pre con line i micro de triple tono, por canal,,
2- Vumetros con LM3915 por canal, mono, pero no puedo hacer funcionar todavia jaja
3- un VU tambien con LM3915 en la salida master, pero stereo, qe lo estoi termindo,(espero qe se disuelva el papel con toner en agua para repasar i qe valla al percloruro jaja)
y bueno, mi pregunta es, si uso el molex de una fuente AT i uso el -12 y +12 de éste, el 0v qe piden los pre... lo conecto a la carcasa por dentro de la consola qe es de metal? o a donde?..
digo por dentro porqe planeo herla por fuera toda de madera...
Los pre los puse antes del pote deslizable, despues los vumetros y recien despues del vu estan los potes deslizables, esto esta bien?
y bueno nada, respondan cuando puedan,, qe cuando tenga esas cositas ya lo armo todo i prometo ( EN SERIO ) subir las fotos jaja, veo qe muchos dicen qe las subiran despues qe las terminen pero no vi ninguna :s..
lo qe puedo aportar es qe lo mas caro de esto fueron los potes, nada mas, lo demas vastante barato todo...
los simples de los pre, me salieron $3 i los dobles $6, los deslizables de la placa grande son de 10K log (stereo) qe me salieron $10 cada uno, i en realidad en lo qe mas gaste fue en los pre qe tube qe poner bastante mas qe nada en los potes jaja,,
Gracias Tupolev por facilitar el circuito, i a los demas qe me despejaron dudas Smile
#65
el tierno
citar
Aqui te dejo un diagrama en bloques
saludos.
feliz navidad a todo los electrolitos RazzRazz
#66
chiqoelectro
citar
aham,, gracias ;)
estaa placa ya tiene el sumador no?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Filtrar Voltaje Directo
No hay mensajes nuevos Proyecto arranque directo de MITJA
No hay mensajes nuevos acceso directo en icprog
No hay mensajes nuevos Camara digital directo a la tv
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
