mi pc se apaga sola
mati89
| Mensajes: 29 |
| Publicado: Jue Mar 13, 2008 4:09 pm |
prueba esto clic derecho en el escritorio
propiedades
protector de pantalla
energia
y donde dice apagar monitor poner nunca
Nico17
| Mensajes: 66 |
| Publicado: Jue Mar 13, 2008 5:46 pm |
yo tuve el mismo problema. lo que pasaba es que se havia quemado el cooler de la fuente de alimentacion, lo cambie y funciono a la primera! :D
jj
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 6:57 pm |
hola a todos
tengo un problema parecido al comentado en el foro, pero mi caso es que el pc se apaga al momento de prenderlo o sea al presionar el boton de ensendido este arranca y a los 2 segundos o tres se apaga y hay veces que lo prendo y arranga normal y trabajo en el normalmente le cambie la fuente, revise el procesador le aplique grasa ternica nueva, el cooler del procesador funciona bien, limpie la boart y sigue el problema que a veces prende enseguida otras veces no tengo que hacer varios intentos de prenderla y esta arranca. La pregunta del millon que puede ser esta falla.
mil gracias de antemano.
Atte,
jj
ciri
| Mensajes: 1055 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 9:54 am |
intentaste formaterla? por ahi es un problema de soft, y cada queda colgado alguna señal por ahi!..
Cuando te falle, hace la prueba de cortarle la energía, desenchufa la fuente, ymantene un tiempo el boton de encendido apretado (unos 10seg mas o menos), eso lo que hace es descargar todos los capacitores y demas que a veces suelen tarar a la PC, despues conectala y fijate si anda...
fernando_3135
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 12:02 pm |
Capaz que tiene mal puesto el disipador del micro... Cuando esta mal puesto (no se apoya bien en el micro) se reinicia constantemente, y si la seguís prendiendo te quedas sin micro...
Adil
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Vie Mar 21, 2008 5:07 pm |
Lo mas probable es que sea el microprocesador q esta calentando mucho, trata de darle mas ventilación o fíjate si el cooler esta disipando bien, te recomiendo q saques tu cooler y le eches al micro una crema (ahora no me acuerdo su nombre), para q pueda disipar mejor el calor; y luego colócale de nuevo el cooler.
man05drake
| Mensajes: 38 |
| Publicado: Dom Abr 20, 2008 5:58 pm |
Utiliza grasa siliconada para disipador, Desarma la CPU, desmonta el disipador del mP, limpia las superficies (disipador y mP) de la pasta disipadora deteriorada y aplica la grasa a ambas superficies, vuelve a colocar el disipador y cerciorese que queda bien fijo, arme de nuevo y metale candela (power on).
Este procedimiento me funciono con el computador nuevo de un primo y ahora me lo sueltan sin dudar.
ertangillo
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mie Abr 30, 2008 1:14 pm |
revisa los condensadores de la placa base
DJ_Glenn
| Mensajes: 165 |
| Publicado: Jue Jun 05, 2008 5:56 pm |
yo creo que tenes un xp trucho y salto la bronca... a mi me paso... fijate que solo te debe pasar como administrador. si te pones como invitado no vas a tener ningun problema.
sarastigonzalo
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Mie Jul 16, 2008 6:18 pm |
hola yo tenia el mismo problema, el problema era que el disipador de calor del procesador estaba lleno de mugre se calentaba y la maquina se apagaba
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20434 segundos, Consultas = 13
