Foros de Electrónica
mi pc se apaga sola
mi pc se apaga sola
jechu094
citar
hola tengo un problema muy grave con mi pc cuando la uso hay veces que se apaga sola, la intento encender y no lo hace y aunque a veces encienda se apaga enseguida lo que hice para que prendiera ahora fue desconectar la fuente y esperar 15 minuto pero entre mas lo hago mas frecuente se vuelve el problema pro favor necesito ayuda
Tal vez..
ciri
citar
Muchas veces suele ser la fuente la que tiene el problema, se calienta y tiene algún "sensor" de temperatura" que por seguridad corta..
Lo digo por experiencia personal a mi me pasó eso, lo que se hice fue quitarle toda la tapa del gabinete y darle más refrigeración, con algún ventilador podrías probar..
Yo lo que hice puse un gran bazo lleno de hielo, pero es muy boludo, no te lo recomiendo..
Pero así andaba mejor, hasta que cambie la fuente.
jechu094
citar
no creo que sea la fuente porque ayer comprè otra nueva con las mismas caracteristicas y me paso lo mismo
elaficionado
citar
Es probablementre la fuente, mira si funciona su ventilador .
Chao.
elaficionado.
jechu094
citar
si funciona pero me han dicho que puede ser la motherboard pero yo creo que si fuera eso no prendiera, creen que devo cambiar el pc (tango ganas de hacerlo ya que este tiene 4 años) o meterle plata
Vick
citar
La causa de que un PC se apague sola puede deberse a varias cosas:
1. La fuente (pero dices que ya probaste con otra)
¿De que potencia es?
danos mas datos de tu PC procesador, RAM, HDD etc...
2. La temperatura del procesador:
Checa que la PC no este muy llena de polvo, si es así dale una buena limpieza.
Checa que el procesador tenga pasta térmica y este en buen estado.
Monitorea la temperatura con algún programa como everest o este otro:
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
O con la mano... Jeje
3. Memoras dañadas: Si tienes dos módulos prueba con uno a la vez, si tienes uno trata de conseguir otro para probar o limpia los contactos de las memorias y los slots.
4. Sistema operativo o software, inicia en modo seguro y checa si se sigue apagando.
¿Se apaga repentinamente?
¿algun mensaje o error?
Lisandro Martínez Zapata
citar
Me paso hace algún tiempo lo mismo, y efectivamente como dice "VICK" era el procesador, la pasta disipadora de calor se habia secado del todo, baje el disipador y el micro los limpie y les puse crema disipadora nueva y problema solucionado, intenta hacer lo mismo.
tiopepe123
Colaborador
citar
Siempre teniendo en cuanta sin el windows funcionando, no dejarlo arrancar, por ejemplo con el F8 y dejarlo que pregunte (aislar problemas de software)
Otra forma es arrancar con un liveCD de linux como el ubuntu o el knoppix o mucho mejor el hiren's bootcd que tiene muchas utilizades de testeo.
Primero entra en la bios (tecla Supr al encenderse) y mira si tienes un menu que poner power monitor o algo asi, la temperatura del procesador debe estar como mucho 60ºC, lo tipico sobre unos 43-50ºC.
Abre la tapa y revisa condensadores, en la foto se puede apreciar de izquierda a derecha, uno de nuevo, dos que al recalentarse la funda se a retraido y dos de abollados por un exceso de temperatura y faltaria uno que a vertido liquido/aceite que suele ser un pequeño manchon negro por el polvo en la base del condensador de la placa madre.
Si es asi, debes plantearte o placa nueva o ordenador nuevo.
Seguimos con las pesquisas, se trata de ir desconectando cosas.
1.-Desconecta de la placa base disco duros, disqueteras,CD, Fijate en la linea roja del cable plano, acuerdate o te lo apuntas.(no es peligroso)
sigue fallando...
2.-Desconecta la tarjeta grafica, modem, wifi... todas Aunque pitara tranquilo, dejo a ver que pasa, si se apaga o que.
A veces suele ser la targeta de video
Elvis!
citar
Proba revisando la temperatura del micro en la Bios..Posiblemente tu PC este configurada para apagarse a cierta temperatura...y si el cooler no funciona adecuadamente el micro puede recalentarse y apagarse antes de que se produzca algún daño critico.
Espero haber ayudado!Very Happy
DAle para adelante..
ciri
citar
y que estas esperando?.. te da la excusa perfecta...
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
