Foros de Electrónica
mi pc se apaga sola
Re: DAle para adelante..
El nombre
citar
ciri escribió:
jechu094 escribió:
si funciona pero me han dicho que puede ser la motherboard pero yo creo que si fuera eso no prendiera, creen que devo cambiar el pc (tango ganas de hacerlo ya que este tiene 4 años) o meterle plata
y que estas esperando?.. te da la excusa perfecta...
Ya te vale!
Eso es contestacion de un supuesto tecnico. Que verg¨¨uenza.
No quedan tecnicos buenos.
¿Solo quedan cambiapiezas?
ciri
citar
El nombre escribió:
Ya te vale!
Hey hey hey....
como es eso?..
Eso esta basado en una simple explicación, la tecnología avanza, y con la tecnología los software, hablando de la computadora, hoy en día si querés utilizar los nuevos programas, y más si hablamos de dibujos y diseño, para poder utilizarlos al 100%, debes tener una computadora acorde, no digo que no se pueda usar, pero no va a andar bien, o acaso vos ahora estas conectado y navegando en el foro con una 4-86... ¿porqué no te compras una, o conseguís y la arreglas?, Porque seguramente no ande con ninguno de los programas o sea incompatible...
A todo esto le sumamos la idea de querer cambiarla, creo que si podes y querés, es la oportunidad perfecta..
Y creerme que justamente yo, no cambio... como dije antes, usaba la computadora con un baso de hielo adentro par que no se apague hasta que la pude arreglar, o si cambiar la fuente, porque estaba en garantía...
tiopepe123
Colaborador
citar
Lo que le debemos dar a este señor son las herramientas necesarias para poder valorar si debe cambiar o no la PC.
La tecnología avanza, te sugiero que te compres un ordenador con su VISTA y cuando quieras hacemos apuestas a ver que ordenador funciona mejor pero empieza a hacer un rinconcito por que lo tengo ganado.
Un electronico no necesita precisamente gran maquinaria y mucho menos el COre2 que ningun programa no aprovecha. En todo caso para el Spice y normalmente estas mas rato pensando que simulando, el resto un una maquinita te apañas de lujo
Por cierto te estoy escribiendo con un P4 a 1500 y 256M de RIMM y te puedo garantizar que corre mucho mas que otros superiores.
Y no solo esto que encima tiene condensadores estropeados y llevo casi 2 años esperando que se muera.
TAl vez..
ciri
citar
Por eso mismo lo dije, la tecnología avanza, el vista no avanzo.
Todo depende de lo que hagas, electrónico o no...
LA verdad, que haga como quiera, yo le dí una supuesta solución al principio, y después le pregunté, porque no cambiaba la máquina si el dijo que tenía ganas...
De acá a que la use como la use sea la que sea, creo que es problema de él..
A. y yo también estoy esperando ya hace varios años que muera el monitor.. la pregunta ahora es, para que querés que muera?, yo para conseguir una excusa y cambiarlo.. no se vos..
El nombre
citar
como desvaria el tema pero se aprende. ¿quien es capaz de usar el 20% de los recursos que da un PC? ni siquiera los que que se compran lo ultimo de lo ultimo para jugar al WoW
Como han aconsejado, volviendo al tema, Hay que ir eliminando problemas posibles, Limpialo(y no se que mas) a ver que pasa y continua.
PD. vale! alguno usa algo mas pero nunca lo suficiente para agotarlo.
jechu094
citar
mi pc es un pentiun 4 de 2.8ghz, 512mb de memoria (en una sola), una board asrock ge-pro m2 que tiene 2 puertos pci un agp 2 para memoria.
no creo que sea la ventilacion porque yo le eche mas cremas porque parece que se les ba gastando y el disipador es el de el procesador y nunca antes me habia pasado, pero el problema cada vez es peor ahora no sale video, lo estoy usando porque tenia una tarjeta de video mas guardada (32mb) pero ya no puedo jugar mas vice city Sad
jj
citar
Es posible que el problema este en el cooler del procesador, a mi me paso algo similar que se apago el computador una vez le quite la tapa prendi el computador y me di cuenta que el cooler no arranco al poco rato se apago pero era por sobre calentamiento le puse un cooler nuevo y asunto arreglado no se apago mas.
Atte,
jj
mcrven
Colaborador
citar
Todo se confunde más de lo necesario por no aclarar bien las cosas.
Yo preguntaría a jechu094, ¿Qué entiendes tú cuando dices "Mi PC se apaga?
Tiopepe está hablando de una cosa, los demás de otra.
Cuando yo digo apagar, me refiero a que un equipo queda sin vida, sin tensiones de fuente, o sea, igual que si le bajas el interruptor. Queda sin luces, sin ventiladores girando, completamente muerto.
Tiopepe se refiere a fallas de este tipo y yo me referiría a lo mismo.
Ahora, si te refieres a que se bloquea: no se mueve el ratón, no funciona ninguno de los recursos y, no te queda otra sino resetear la máquina, estarías hablando de otro tipo de problemas que, en general, son producidos por memorias defectuosas, virus o, incluso, el DD que se paraliza.
Pero, cómo ya se ha mencionado, debes ir descartando, en orden y paso a paso, todas las posibilidades. Primero a lo físico (Hardware). Retira todos los periféricos menos la unidad de diskette y la tarjeta de video. Arranca la máquina con un diskette de arranque y déjala encendida a ver que pasa.
Si se continúa apagando, entonces tendrás localizado el daño en los escasos componentes que tienes allí: Fuente (Que ya revisaste), MB, CPU, coolers, Tarjeta de video, memoria y FD.
mcrven
nicuss
citar
que dispositivos o unidades tienes conectados a la fuente de poder si son varios puede que la fuente de poder no suministre la suficiente energia para todo el equipo..
Elvis!
citar
Yo no tengo compu Sad
La necesito muchísimo y me da mucha bronca no poder tener una...La necesito para aprender electrónica de una manera más fácil, para aprender mucho mas sobre reparación de PC que es a lo que precariamente me dedico, con mucho esmero, con unas ansias terribles por aprender cada vez más y como muchos dicen intentar "Saberlo todo" aunque sea imposible..En fin..todo lo que ven lo hice sin una compu al lado..sin tecnología pero con esmero..así que si la que tienen no funciona como quisieran, o no tiene una placa Nvidia con aceleradora 3D o no tiene un Dual-Core o Cuad-Core..no se hagan tanto problema..mientras se conecte a Internet y puedan hacer posteos o no les traiga complicaciones enormes!..Mejor tenerla que soñar con que algún día la van a tener!
Un saludo!Very Happy
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
