2 Emisores de FM
| #1 2 Emisores de FM |
Jorf
Hola!
Ando con ganas de realizar alguno de estos, cual me recomiendan? http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/micfm/index.htm Este es económico y sencillo, que antena deberé usar? http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/txfm3w/index.htm Este ya es más completo, además los transistores son más caros. Que les parece? andará, me conviene armarlo? Desde yá, muchas gracias y me encanta el foro, lo frecuento todos los días. |
| #2 |
Jorf
Otra consulta más, perdonen...
Con el primer circuito, como regulo la frecuencia? |
| #3 transmisor |
pepepuerto
Colaborador
Hola, monta primero el mas economico para practicar ,puedes variar la frecuencia con el condensador de 12 picos ,esta en paralelo con la bobina del circuito impreso, deberias contar por lo menos con un receptor para controlar frecuencia .lo ideal seria un frecuencimetro, antena , te mando una pagina, sobre antenas ,cuidado con las interferencias en las tv, suerte un saludo
http://www.todoantenas.cl/calculo-antena-vertical.html |
| #4 |
| #5 transmisores |
pepepuerto
Colaborador
Hola Jorf, te mando estas paginas, te comentan de antenas , ,lo mas importante, en un transmisor ,para tener el mayor alcance, tambien influye la altura y estar despejada ,suerte un saludo
http://www.pcs-electronics.com.....c_fm_trans http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/txfm2w/index.htm |
| #6 |
Jorf
Ese circuito que me pasas de pablim lo probé y no me anduvo bien, ni me anduvo...
Que te parece un dipolo como antena? Son fáciles de calcular y construir! |
| #7 |
basemisor
En la mayoria de los circuitosa que he visto publicados en internet se atribuye una potencia mucho mayor a la real y un alcance muy lejos de la verdad.
De todos modos el alcance dependera tambien del tipo de antena usada y su adaptacion a la etapa de salida como tambien de la calidad del receptor que se utilice. En el caso del primer circuito tiene como positivo que posee un buffer que separa el escilador de la antena y evita corrimientos al tocar la antena o acercar algo a ella. Son osciladores libres no controlados por cristal o sintetizados por lo tanto los mejores circuitos seran los que tengan varias etapas de amplificacion de RF y deberian evitarse los milagrosos push pull como el segundo circuito que te va a dar mas de un dolor de cabeza. Hay que tener en cuenta que por regla general en RF nada queda funcionando de entrada siempre hay que retocar por todas partes mas si el impreso lo diseñamos nosotros. En este momento estoy sin scanner y no puedo aportar circuitos como quisiera pero dentro de poco te arrimo algun circuito probado con sus datitos reales. Ah, me olvidaba para mi la mejor antena es la de polarizacion vertical ya que es la mas usada para recibir en estas frecuencias. |
Ultima edición por basemisor el 23 Mar 2006, 7:01 pm, editado 1 vez |
| #8 |
Jorf
Espero ansioso tus circuitos, porque hoy estube provando uno que anda pero no llego a más de 10 metros de distancia y no puedo trasapasar paredes. Muy baja potencia.
Cómo son las antenas verticales que nombrás? porque estube provando con un di polo pero no pude hacer mucho. Gracias! |
| #9 circuito para comenzar |
basemisor
Perdon por la demora Jorf, ahi le envio un circuito posible de transmisor con cuatro canales.
El cd 4093 es un lindo integrado para hacer osciladores y en reposo consume menos que el 555 cosa a tener en cuenta cuando se trabaja con pilas. Por lo mismo seria ideal que los pulsadores fueran dobles y al presionarlo diera alimentacion simultaneamente,es decir que el circuito se alimente solo mientras tenemos epretado el pulsador. Es un circuito sencillo como para empezar despues la podemos complicar. Los inconvenientes de LA ETAPA TRANSMISORA son: Corrimiento de frecuencia a medida que la bateria se descarga y baja el voltaje,corregido en parte por el 78L05. No posee buffer separador,el mismo oscilador esta conectado a la antena con lo cual si se toca antena se corre de frecuencia o se atenua la señal Lo ideal es armar solo el transmisor y cuando estamos seguros de que trabaja bien entonces armamos la parte de tonos. en la siguientes respuestas envio los data shhets de CD4093 y del LM567. |
| #10 |
basemisor
Bueno resulta que mi adjunto supera los 150K y no lo pude enviar.
Voy a fraccionarlo y lo envio de nuevo. |
| Otros temas de interés | |
| Contador programable de días, horas, minutos y segundos | |
| Amplificador para car audio completo | |
| rectificacion d ciclo completo | |
| Sumador completo utilizando multiplexores de 3 entradas | |
| [ Encuesta ] ¿Que Pic creeis que es el mas completo? Encuesta... | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
