disco duro en el auto
| #1 disco duro en el auto |
| #2 TAl vez.. |
ciri
Es muy loco, pensá que necesitas algún sistema que te transforme la información del disco a un formato que entienda la equipo.. si sabes hacerlo, adelante..
y más allá de eso.. Creo que las vibraciones del auto, podrían llegar a dañar al disco si es uno de computadora... Creo que tendría que ser más tipo memoria flash, o como un MP3... |
| #3 |
mastodonchi
Yo lo pence hace un tiempo, hay una pagina que ahora no la recuerdo que mencionba como retocar el windows 98 para qeu cargue sumamente rapido y qeu solo abra el winamp. Dandole vueltas a esto llegue a la idea de hacerlo con una notebook vieja ha que hay muy baratas y no nos importa si tiene pantalla o no. Tmbien se le puede instalar una tarjeta de red inalambrica a la notebook y así poder meter la musica en el auto parando el auto en la puerta de casa o dentro del radio de alcanse. La alimentacion de la notebook la haría con untransformador 12v - 220V. Todavia no lo hice pero es una materia pendiente. Saludos
| #4 |
Elvis!
Mmm!...Disco duro y automóvil?
No es que lo vea imposible..Pero la única ventaja seria el aprovechamiento de la gran cantidad de música y videos que podrías almacenar en el.. Si pretendes hacerlo, genial y te deseo toda la suerte..Pero seamos realistas y vayamos a los datos verdaderos: .Los discos rígidos no fueron diseñados para funciona en automóviles .Son bastante sensibles a los golpes o sacudidas y vibraciones .La cabeza de lecto-escritura de un disco vuela sobre este a una altura de tan solo unas micras de distancia .En caso de que dicha cabeza haga contacto con la superficie del disco, teniendo en cuanta que un disco gira a 7000 RPM el daño que se produciría sobre la superficie seria grabe e irreparable Y un montón de desventajas mas!..Pero te repito una vez mas..si lo haces y funciona Genial!:D Un saludo ! |
| #5 |
DJ DRACO
Es practicamente imposible. El disco duro necesita no solo de 12V positivos, ademas de eso trabaja con un puerto de creo q 56 pines que vana la placa madre la cual tiene un microprocesador que comprime y descomprime la data que tiene el disco además de eso que el disco no tiene salida de audio ni analoga ni digtal directa. lo cual nos dice que deberias tener una placa de audio tambien y esta manejada nuevamente por la placa madre.
o colocas una pc completa o no lo haces. ademas lo de las vibraciones es cierto, los discos duros son demasiado fragiles a cualquier movimiento en un auto no duraria ni 1 dia. pero ya vienen pen drives y i pod de mas de 4gb de memoria eso es bastante no? |
| #6 |
a_metallico
Bueno, este proyecto lo hicimos entre mi hermano y yo, el puso el dinero y yo las ideas
-Un autoestereo con entrada para USB -Un disco duro de la capacidad deseada (el de nosotros es de 500 gigas y nos faltó mucho espacio) -Una unidad externa para Disco duro -Una fuente de poder que convierta los 12 voltios de la batería a 110 Voltios de C.A. -Una caja de madera pequeña rellena de goma de hule o lo mejor que les paresca para amortiguar las vibraciones del automovil para con el Disco duro. Teniendo conectado el estereo al auto, procedemos a conectar la fuente de poder a la bateria y ubicarla en algun espacio del auto, conectar a la fuente de poder la unidad externa ya con el disco duro integrado, conectar el cable de salida de USb al autoestereo y listo. Observación, el autoestereo se tardó algo así como 5 minutos para reconocer toda mi música Invercion total: $5000 pesos mexicanos |
| #7 |
Elvis!
No entiendo..como alimentaste el disco?
De todos modos no creo que sea conveniente usar discos duros en los autos.. Repito:Los discos duros no son pensados, diseñados y montados para ser usados en automoviles..los cabesales de lecto-escritura vuelan a distancias microscopicas y las vibraciones pueden dañaros a ello o a los mismos discos.. Un saludo!:D |
| #8 |
danko_tdq
Parece que usó un inversor para tener los 110v AC... y esas cajas para discos USB a veces traen su propia fuente y se conectan directamente a la red eléctrica.
Según entendí fue una conexión como esa... |
| #9 |
gaston sj
que buena la idea .. pero el disco no se alimenta con 12 y 5 vcc? el cable plano o cinta como lo adaptaste a usb ? ide o sata yo tengo un disco ide que complicado que se me ase por que tengo un ide no creo que se pueda
| #10 |
Dano
Se puede comprar un disco duro extraible que ya dispone con la conección USB, o conseguir un disco duro normal (IDE) y comprarle el adaptador para USB.
En muchos discos extraibles la alimentación se realizaba a travez de un transformador de 12V que se conectaba a la red |
| Otros temas de interés | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
