Foros de Electrónica
disco duro en el auto
#11
chugus
citar
buenas.... les dejo mi experiencia.... es posible hacer eso que comentan pero de la siguiente manera...
Disponer de un estereo que permita coneccion usb... y conseguir un disco rigido con su "caja portail" donde de la intefaz IDE se va a convertir en USB que luego leerà el estereo...
En cuanto a la alimentacion los 12v van a salir directamente de la bateria del automovil y los 5v van a ser estabilizados por un lm7805 y un par de electroliticos en PI y ceramicos.... tal como muestra en su datasheet...
Les comento que hace meses lo tengo funcionando en el auto y funciona a la perfeccion salvo por un detalle... mas cargado tengamos el rigido... mas va a demorar en leer los datos el estereo pero esto no pasa de 1 min como max cada vez que encendemos el estereo y tengo unos 25 gb de musica.....
Otra cosa para destacar es tener en cuenta a la hora de particionar que los estereos unicamente aceptan particiones FAT.
Saludos..
#12
danko_tdq
citar
El problema es que los autos tienen la bateria que puede variar entre 9v y más de 13v. Es lo mismo que siempre jode cuando queres conectar una PC a la batería del auto. Lo que tendrías que armar es algun tipo de fuente. Es decir.. tomar algun valor de tension seguro de donde regular. Probablemente tu batería no tenga mucha variación pero no es algo de lo que uno se pueda confiar.. más si hay un disco rígido de por medio...
Yo estuve pensando varias veces en como hacer para conectar una PC al auto.. una de las ideas es generar una especie de fuente DC-AC-DC.. que era más o menos lo que planteaba a_metallico.. es decir usar un generador de onda senoidal a partir de la continua.. y con un transformador elevar el voltaje a un voltaje mayor.. volver a rectificarlo y regularlo con un 7812 y un 7805...
otra idea sería hacer una fuente conmutada.. ahi sería cosa de calcularla bien para que con un voltaje entre los valores que nos entrega la batería podamos tener los 12v tranquilamente.. de ahi tener los 5 no sería mayor problema...
#13
santixman
citar
danko regula los 2 voltages directamente de la bateria con un 7805 y un 7812, vas a tener que poner un transistor complementario capas por que el regulador larga 1 ampere maximo y el rigido come mas
o sino 2 reguladores en paralelo, yo tenia una lectora de cd con un 7812 y un 7805 en el auto y cero problemas, lo unico es que el disipador era el chasis del auto jaja
a_metallico
citar
Efectivamente, el disco duro se alimenta de 12 volts,pero pónselo directo a la batería y me platicas.
A lo mejor pocos conocen lo que es una unidad externa, esta se alimenta de 110 volt C.A. e internamente convierte ese voltaje a la adecuada para el disco duro. Es decir la unidad externa permite que le conectes tanto el cable IDE para datos (que los convierte a un medio USB) como el cablecito de 12 y 5 volt (que los convierte de los 110 volt que le llegan de la fuente de poder)
#15
Chico3001
citar
lo de la vibracion en las cabezas es cierto.. pero falta aclarar algunas cosas...
Un disco de Laptop (3 1/2") se diseña para soportar vibraciones, y los nuevos discos tienen sensores de aceleracion que detectan caidas o golpes bruscos y aparcan las cabezas antes de recibir el golpe completamente, seria recomendable usar este tipo de discos si quieren hacer su proyecto
Tambien tienen la ventaja de consumir menos energia, de echo yo siempre ando cargando una unidad de lectura externa USB para traer alli informacion que no quiere dejar en la lap
Y no estoy seguro (esta parte la supongo...) entre mas pequeño el disco mejor resistencia debe tener.. por que los ipods con disco duro traen uno de 1.8" y hay miles de ipods en carros y con gente corriendo y hasta ahora he escuchado muy pocas historias de gente que perdio su musica...
Todos los fabricantes tienen discos desde 5 1/4 hasta 1.2" pero no creo que haya convertidores usb para discos mas chicos de 3 1/2, pero siendo nosotros electronicos no creo que sea dificil adaptar una a un disco mas pequeño
Saludos..
#16
a_metallico
citar
Bueno, probablemente no he de convencer que el disco duro en un automovil sea una buena opcion, talves sería buena idea poner un disco duro tipo laptop por su capacidad de absorver impactos más que los discos duros comunes IDE, pero de seguro que es mucho más caro, y respecto a la experiencia del proyecto que hicimos mi hermano y yo, él vive en un pueblito, donde apenas el 25% de las calles del pueblo está pavimentado, el 50% de las calles del pueblo esta enpedrado y el resto tenemos un pedasito de luna (por los cráteres), hace un año ya del proyecto y el disco duro sigue y sigue, y no es marca Duracell. Insisto, usando un covertidor de unidad externa como este: http://www.massivepc.com/conve.....1138.html, de seguro que nos ahorramos mucho tiempo en diseñar el acople del disco duro al automovil. Saludos
#17
Elvis!
citar
Pues bien!Si a_metallico lo dice asi tiene que ser..No discutamos más..Los discos no estan hechos para automoviles pero cada uno hace lo que quiere con el suyo..El problema de las vibraciones no es tan complicado de resolver..Actualmente existen infinidad de materiales con muy buenas propiedades absorbentes (Vibraciones, golpes, etc.)..Los voltajes se obtienen muy facilmente..lo unico que hay que hacer es crear una particion meterle la musica conectar todo y meterlo en una caja con muucha gomaespuma o con algun sistema de amortiguacion..que no es tan dificil de montar..O en su defecto defectuoso meter el disco en una caja llena de resortes xD
Un saludo!
#18
el tierno
citar
bueno es muy interesante la idea pues yo quiero hacer algo similar pero eh pensado en comprar un reproductor de mp3 (memoria usb) y hacer un amplificador de auto con esto estaria todo bien creo yo. lo que quiero hacer es para los recolectores de basura (camiones) que realizacen perifoneo y pues es muy engorroso el estar usando estos equipos perifoneo en el cual hay que grabar en un cassette para perifonear o usar un discman para lo mismo , en mi proyecto lo que se quiere es algo pequeño y practico la etapa de amplificador de audio esta resuelta solo falta la etapa de reproduccion y almacenamiento que es la que sugiero aqui espero su ayuda
#19
Tzarls
citar
Para solucionar el problema de las vibraciones, puede usarse el metodo que a veces se utiliza justamente para "silenciar" un disco duro en un ambiente de grabacion: se monta el disco duro en una suerte de canastilla hecha con material elastico, tipo de cuerda para bungee. Esto se puede hacer de forma casera y tendria al disco duro "flotando" en el aire, protegido de los golpes o movimientos bruscos del auto.
#20
Elvis!
citar
Lo del amplificador conectado a un Mp3 no esta nada mal..A menos que se qiuera una memoria terrible biene bien..Aunque no creo que alguno aca tenga mas de 200Gb en musica
Un saludo!:D
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conexión de audio (disco duro mp3) en coche
No hay mensajes nuevos Disco externo a través de puerto USB
No hay mensajes nuevos capacidad de disco duro y bios
No hay mensajes nuevos Conectar un pic a un disco duro
No hay mensajes nuevos disco duro
Foros de Electronica
