Problema con el trisb
| #11 Con un while(1) |
Ardogan
Lo más común es usar un
while(1){ //parte del cógido que se repite } La parte de inicialización (registros de configuración, constantes, etc) dejala afuera del bucle. Para tener una idea de como se escriben los programas fijate en los codigos de ejemplo de www.microchip.com -> Code examples, ahi vas a tener una buena referencia. Para tu caso particular, yo metería adentro del while desde if (ok==derecha) {if (FCd==0){ hasta else {RB0=1;RB1=0;RB2=1;} (inclusive) Otra cosa que podrías optimizar sería poner PORTB=valor en vez de RBx= 0 o 1. No debería ocasionar ningún problema a los pines de RB que tenés configurados como entrada, ya que cuando se escribe un dato al port se escribe el latch de salida y no afecta directamente al pin. Bueno, me alegra haber podido darte una mano. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
