Opiniones sobre el respiradero de unos parlantes
| #31 |
| #32 |
david
hola; soy nuevo en el foro quisiera saver si alguien tine datos de un subwoofer xxx modelo xs1040 y que tipo de caja para 2 parlantes me recomiendan . les cuento que es para poner en el auto para escuchar los graves .
desde ya les agradesco cualquier tipo de informacion |
| #33 |
AGIO
Yo estoy en un tema algo parecido. Al no conseguir los parámetros en internet, encontré un método que permite obtener los parámetros aproximados, aunque es un tanto sensible a errores. Necesitás un generador de funciones, un voltímetro de alterna o un osciloscopio, una resistencia y paciencia!
| #34 |
david
hola agio gracias por atender a mi pregunta . te pregunto si saves de alguna direccion para vajar el soft. del que haces mencion y cuando puedas recopilar alguna info te pido me la postees . saludos y muchas gracias
| #35 |
kusanagy100
hola david lo q estas buscando es un programita para el calculo de la caja nocierto, bueno aca te dejo 2 alternativas
este es un calculador online le metes los datos del parlante y ahi te hacwe la curva y la modificas a gusto http://www.altovolumen.com/CAJAS/calculodevolumen.htm y este es el famoso winisd ( uno de tantos programas para calculo de cajas)este es gratuito, y es facil rapido y muy intuitivo jeej http://www.linearteam.dk/ un saludo STUART |
| #36 |
AGIO
David: tal como posteó kusanagy100 esa es la dirección. Hay muchos lugares que tienen también el software online, como dijo kusanagy100. Sellenium, la página brasilera tiene otro. La info voy a tardar un poco en recopilarla ya que ahora estoy con tiempo de menos para todo y menos para ponerme a hacer unas cajas...en cuanto pueda lo hago, pero no te aseguro nada hasta dentro de aproximadamente 3 semanas...o 4. Tal como te dije antes, si conseguís los datos en internet, podés con el soft llegar a algo bueno. Si necesitas armar algo hoy y no encontrás nada, te sugiero una caja cerrada ya que es más fácil de hacer y simplemente tomás las medidas que te deja usar tu auto y haces la caja y listo... (no es tan así, pero para que puedas empezar por algo que no te exiga sintonizar o algo parecido) depués con un poco más de experiencia podrías modificarla...pero si es audio car, muchas veces estás jugado con el espacio (restringido) y no queda otra que tomar las medidas y luego elegir el woofer más adecuado para la ocasión y lo que quieras armar... no sé si me explico como debería pero espero que me puedas entender lo que quiero expresar. Antes de armar la caja y comprar el woofer siempre es preferible tomar medidas, analizar necesidades (frecuencias) y luego ir llegando a la mejor opción de todos los elementos... yo te recomiendo que empieces por algo simple y luego vayas modificando con el mismo woofer la caja para que puedas analizar que es lo que más te gusta...hay muchas configuraciones que generan distintas modalidades de sonido... y muchos woofers con "distintos" graves. Espero haber sido de ayuda,
Saludos. |
| #37 |
david
hola ; realmente les agradesco por su info y sus consejos . con estos datos creo que no voy a tener problema de armar la caja , es cuestion de ir probando la mejor respuesta de la caja con los parlantes que ya tengo . tambien puedo tratar de obtener una mejor respuesta con el metodo del generador y el voltimetro ; ya que me parese lo mas fasil y proximo a una caja sintonizada.
bueno saludos y hasta la proxima |
| Otros temas de interés | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Filtro de Agudos y Medios | |
| ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer? | |
| medios de transmision | |
| Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
