Foros de Electrónica
Problema con los ohmios de unos altavoces
#11
r_battista
citar
vos decis que los parlantes derechds miden 13 ohms y los izq 18? parece que hay algo mal
seria bueno que logres dos sistemas iguales sera tal vez que alguno de los bose esta dañado ? son 4 cajas de 2 parlantes o sea 8 en total o 4 parlantes en 2 cajas ?
el transformador olvidalo , es una tonteria ese amplificador anda de 8 ohms en adelante , no hay nada que adaptar , solo cargarlo con lo que tengas de la mejor manera posible . contestame lo de las cajas bose , y dime que woffers tienes marca impedancia potencia enunciada , y si puedes tamaño del iman y diametro de bobina
#12
ballesss
citar
Como ya dije, los bose me los encontré en la basura y no tengo ninguna especificación, pero a uno le faltaba un woofer y un recambio original (6ohms) costaba 100€ y uno de otra marca (1ohm aunque parezca raro) costaba 30, asi que opté por el de otra marca por falta de presupuesto, de ahí la diferencia.
De todas maneras lo de que un canal suene mas alto no me importa, ya lo controlo yo con el balance.
Tambien he de añadir que los filtro estaban quemados, asi que los suprimí.
#13
r_battista
citar
el problema al poner el de un ohm en serie con el de 7 es que este se lleva el 85% de la potencia del par y el de 1 ohm solo desarrollarra el 15 % yo le buscaria uno de 4 ohms, ahi la cosa estaria 60 40 con respecto al filtro te recomendaria que cortes a los bose debajo de 100hz , es lo que hacian los originales seguramente , seguramente suenan de lo mejor si no les mandas frecuencias tan bajas yo te sugiero este esquema pero no te puedo dar valores
es posible aproximarse bien con los condensadores obviamente bipolares deberian andar por los 100 mf , las bobinas no se , pero las que van en serie con el woofer el cualquier baffle bueno , las podrias usar seguramente algo del tamaño de un rollo de estaño de 1/4 kilo lleno de alambre barnizado de 0,7mm de diametro deberia acercarce bastante bien [/img]
#14  Impedancia de cajas acústicas
Gustavor
citar
Hola, disculpen la intromisión pero quisiera comentar mi duda... Quisiera hacerme unos Bafles de tipo Hi-Fi, para lo cual, debo usar al menos dos o tres transductores... El tema es que hasta ahora, lo único que consigo son parlantes de 4 u 8 ohms y de no muy buena calidad...
Entonces las consultas son:
en primer lugar si saben dónde comprar (en Argentina preferentemente) parlantes de ese tipo,
y en segundo lugar: cómo logro que los Bafles tengan una impedancia final de 6 u 8 Ohms si los quiero hacer con 2, 3, ó 4 parlantes de tales impedancias...? ¿Es acaso el filtro divisor de Frec. quien se encarga de todo el trabajo?
Sepan disculpar mi ignorancia, cualquier comentario me ayudará, así que desde ya ¡Gracias!
Un abrazo. Gustavo
#15
r_battista
citar
los parlantes no tienen impedancia constante segun la frec y al poner un divisor de frecuencia este modifica la impedancia de cada rama para mantener el conjunto en la impedancia nominal
para encarar la construccion primero tenes que establecer un par de cosas
1) tamaño -- que espacio queres destinar a los baffles (chicos med o gdes)
2) potencia real del amplificador y si queres algo distinto al stereo normal (2.1, 5.1 , etc)
3) cuanto queres gastar en terminar tu equipo y de eso cuanto para los baffles
#16
Gustavor
citar
Gracias por aclaración y tu tiempo R. Battista, Saludos, Gustavo
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
