Atmel vs Microchip
| #261 |
Meta
Fogonazo escribió: Leyeron esto: Sí, lo leímos. Tanto Atmel que al final se va. Tan bueno que dicen ser pero no sube... Microchip será malo como dicen, pero veo que no se va a pique y es bueno para aprender con él primero. Lo más probable que alguien de una marca nueva saquen algo de microcontroladores nuevos. Ya no oigo a los freeSacale como antes. La verdad veo cualquier PIC traducido la hoja de datos o data sheets, he visto traducido al 16F84A, 16F87x, 18Fx550, no se si algunos más. Por algún lugar de internet, tiene que haber algo de esto es español solo que está bien escondido. Un vez encontrado, bien guardadito lo dejo o lo publico en una página para que todo el mundo lo tenga. Que raro que nadie tenga algo español, al menos en este foro. Saludos. |
| #262 |
| #263 |
Meta
Quizás ni la compran.
| #264 |
ezequiel1104
espero que no, la familia atxmega trae caracteristicas muy interesantes, tiene un convertidor de 12bits adc con un muestreo de 2 megasamplers (2 millones de muestras por segundo), yo creo que tomaron esa desicion porque esta nueva familia si los puede afectar en el mercado.
hablando sobre freescale(antes motorola o todabia con otro nombre), en lo personal nunca me gusto esa linea por una razon, motorola siempre tenia intereses encontrados, desarrollaba los mejores micros para sus productos y los peores los ofrecia al publico, ningun producto de motorola usaba los chips que el mismo vendia mejor usamos compañias como microchip o atmel que se dedican a vender microcontroladores y no a producir productos, lo mismo aplica para muchas compañias nuevas que tienen intereses encontrados, cuando sienten que ellos mismos se estan haciendo sombra desaparecen el producto del mercado |
| #265 |
Meta
Por fin un ADC con 12 bits, porque para los PIC tiene que usar un integrado a parte también con 12 bits y más.
PIC tiene que moverse más con los 8 bits, aunque se que está entretenido con los PIC32. Tienen 17, pero están desarrollando más. |
| #266 |
ezequiel1104
en las nuevas versiones tanto de microchip como de atmel ambos tratan de mejorar de lo que adolecen, microchip con mas capacidad y velocidad y atmel con un menor consumo de corriente, en lo personal si tienes una aploicacion que requiera mayor proceso suguiero atmel pero si tienes una aplicacion de muy alto volumen debes de tratar de montar tu codigo en microchip que cuenta con precios muy bajos.
| #267 |
TxOs
A mi corta experiencia en estos temas, les puedo comentar lo que me sucedio al momento de elegir un micro con el cual trabajar (comenzando en condicion "bajo cero").
P) Atmel o Microchip? cual ? R) ..cualquiera que me sea facil de manejar y programar....pues no quiero programar en asm...da tirria... Lo primero que busque fue un entorno de diseño virtual y encontre proteus 7 (soportaba ambos). Despues busque un programador para alguno de los 2 que pueda armarlo yo mismo, que sea programable sin sacar el micro de la placa final y que funcionase con el puerto serial o paralelo de la PC. El mas sencillo que encontre fue uno de puerto paralelo con un 74LS245N para ATMEL por puerto SPI (tambien había uno mucho mas sencillo con tan solo unas cuantas resistencias...pero por que arriesgar mi puerto paralelo sin un buen desacople?). Para PIC debia utilizar un bootloader para grabarlo en sitio y el hard del grabador inicial ..ya se hacia complejo.... Por ultimo busque un entorno de programacion sencillo y que me diera las máximas ayudas posibles, encontre varias opciones para programar en C, pero todas con algun grado de dificultad o limitación (tal vez solo limitaciones mias en cuestion de darme el tiempo de estudiarlos y entenderlos, pues nunca me gusto tardar demasiado en entender un entorno de programación), en esa busqueda encontre "BASCOMAVR" el cual se presento muy amigable y con mucha ayuda, además que no tuve que esforzarme demasiado para entenderlo. Me gustó ya que casi habia que hacer nada para poder configurar el puerto SPI o para adjuntar un LCD de 16x2. Ademas de la facilidad de configurar el puerto serial sin mas que un par de lineas de codigo. (bueno.. BASCOM AVR..es pagable..pero la buena mula no se entero de eso...) Esas dos razones ultimas fueron las que me inclinaron por ATMEL. Toda esta busqueda y etc..me costo como que 3 meses... de buscar en la red y dilucidar ¿cual es mejor? para mis propositos.... De esa forma primero programe un clasico "led" on/off, lo probe en el simulador, despues lo grabe al micro utilizando el buen poniprog... todo de maravilla... Termine en poco tiempo de realizar el proyecto que tenia en mente (4 meses). Un bichito que pudiese comunicarse por red utilizando TCP/IP con ENC28J60, un LCD de 16x32 y que se comunicase por puerto serie a la PC mediante un MAX232....todo salio OK...(a pesar de la complejidad del código que me enfrente a realizar.(...el driver..uff..uffff...ARP...ok ....ICMP...ok...udp..ok...TCP...huggg....fue dificil pero ok). Es por esas razones que mi voto es por Atmel y en particular por ATMEGA16/32, que son con los que trabaje ultimadamente. (primero con 16 y cuando se me acabo la memoria...pues al 32...). Se que si me inclinaba por PIC podia haber tenido el Driver mucho mas pronto, pues ya esta hecho en C y a disposición por free. Bueno...esa mi experiencia ...y ese mi voto. |
| #268 |
Meta
Hola:
En ensamblador o ASM. 1) ¿Cuál es más fácil programar, PIC o AVR? 2) ¿Por qué? Un cordial saludos. |
| #269 |
Chico3001
Meta escribió: Hola: Para programacion en ensamblador definitivamente es mas facil el PIC, por que su set de instrucciones es mas reducido y se puede aplicar casi por completo al conjunto completo de registros (tambien conocido como set de instrucciones ortogonal) En cambio un Atmel tiene un set de instrucciones mas complejo y algunas instrucciones no aplican para todos los registros (por ejemplo mover un dato del registro 0 al 15 al puerto de salida) asi que es obligatorio hacer un paso intermedio para lograr el resultado (mover del registro 0 al 15 al registro 16 al 32 y de alli al puerto) |
| #270 |
Meta
Razón por la que todo el mundo empieza con PIC. Menos mal que está el C para quitar lo de difícil.
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Programador de microcontoladores PIC Puerto USB | |
| Programar un PIC para controlar un TFT | |
| Programar el PIC16C765 por el puerto serial y el USB | |
| Programar un lm35 en visual basic por el puerto paralelo | |
| programar en assembler | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
