Dispositivo móvil autónomo capaz de transmitir vídeo
| #1 Dispositivo móvil autónomo capaz de transmitir vídeo |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Reglas generales de uso del foro
1. No escribir todo en Mayúsculas. Las mayúsculas equivalen a elevar la voz. Edita el titulo del post Aqui tienes algo comopara empezar a leer http://www.forosdeelectronica.com/about20379.html |
| #3 |
seo
Mi dispositivo se moverá principalmente en superficies planas.. no en terrenos agrestes...
Quisiera saber que tipo de motores serían los adecuados para usar.. qué tipo de cámara para transmitir.. qué tipo de sensores..etc.. para ir estructurando el proyecto.. establecido esto.. podré entonces dedicarme a la parte del diseño electrónico en si.. |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
• Puede subir pendientes de hasta 30º de inclinación Eso NO es terreno plano El tipo de motor dependera de tamaño y peso del prototipo. Un motor economico, confiable y de bastante torque son los motores de limpiaparabrisas de automoviles (Como para tracccion) La direccion la puedes realizar con un motor de menor tamaño que gire a derecha o izquierda de una rueda tractora. |
| #5 |
seo
Bueno... el proyecto se ha rediseñado... y el dispositivo se hará modular.. es decir.. se le irán agragando modulos (por lo tanto peso) con el paso del tiempo..
Inicialmente lo que importa es la locomoción del mismo.. es decir.. que ande.. y que sea capaz e esquivar los obstaculos... Por lo pronto no subirá ni bajará pendientes... he estado buscando en internet tipo de motoros o todo y me aparecen algunos pero como modelismo de un motor de verdad.. es decir que funcionan con conbustible y todo.. y supongo que a ese nivel.. sería más complicado y más costoso... Entonces.. cuales serían los motores apropiados para iniciar? |
| #6 |
Randy
demasiado ambisioso el proyectito....
estoy de acuerdo con Fogonazo con lo de los motores de limpiaparabrizas, no existe nada que se le compare... bueno, solo los de un carrito montable electrico, si mueve a un niño debe tener demasiado torque y si no mal recuerdo solo funcionan con 6v. suerte con el cacharro |
| #7 |
seo
pero los motores de limpiaparabrisa no serían unos motores paso a paso pues? y me decían cque con servomotores era mejor...
| #8 Robot tipo R2D2 (que mal traducido da Arturito) |
Alejandro Sherar
seo escribió: pero los motores de limpiaparabrisa no serían unos motores paso a paso pues? y me decían cque con servomotores era mejor... Yo estoy proyectando algo similar desde el año pasado. Estoy trancado con la parte de taller. Estoy desarrollando la placa de los motores, uno para cada rueda. La tercera va libre para que se acomode según el giro de las otras dos. La idea modular también la consideré para poder desarrollar cada subsistema por separado. Nota: Los archivos que acompañaban el texto han sido quitados por el autor, por razones de actualización. . |
Ultima edición por Alejandro Sherar el 21 Jun 2008, 8:38 am, editado 1 vez |
| #9 Robot tipo R2D2 |
Alejandro Sherar
Como me tranqué con la mecánica seguí desarrollando el sistema de comandos,
luego el sistema de coordenadas para posicionamiento, y finalmente empecé a analizar un posible método para enviar pulsos de sonido para medir tiempo de vuelo y tomar una referencia de la posición relativa a las paredes más cercanas. Eso lo tengo en los papeles pero no quiero largar mucha prenda. Una porque no sé si funcionará, y otra por "secreto industrial" ! Recién este año me pude comprar un osciloscopio como para ver que pasa con los pulsos. También se me había sonado el programador de pics y hace poco lo repuse. Nota: Los archivos que acompañaban el texto han sido quitados por el autor, por razones de actualización. . |
Ultima edición por Alejandro Sherar el 21 Jun 2008, 8:36 am, editado 1 vez |
| #10 |
seo
Excelente material... voy a examinarlo y te daré las opiniones respectivas...
Mi proyecto es muy ajustado a tuyo... son casi iguales...! Graciass |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
