Codificador Estereo
hector_siglo21
| Mensajes: 20 |
| Publicado: 21 Oct 2008, 9:23 am |
hola exetv. Te comento que no hace falta "agregar" un circuito al ya propuesto, lo que se hace es "reemplazar" uno de ellos mas que agregarle uno más como tú dices.
Para que entiendas el meollo a continuación te adjunto el circuito original propuesto al principio de este hilo.
La primera de las imágenes muestra el circuito, y si nos fijamos en el oscilador (cd4011) vemos que usa un resonador de 455Khz. Aquí debemos detenernos un segundo porque esto genera confusión y es lo que me pasó a mí. En el esquema figura como resonador uno de 455Khz, en realidad esto es un error. Con la disposición de los componentes que tenemos en el esquema y con el resonador de 455Khz el circuito propuesto no genera las señales necesarias para generar el estéreo, el error está en que el circuito original lleva un resonador de 456Khz y no uno de 455Khz.
Para poder usar un resonador de 455Khz (que son mas fáciles de conseguir que los resonadores de 456Khz) es necesario modificar el oscilador para que opere correctamente con un resonador de 455Khz.
Amablemente, Gatxan me aclaró las dudas y pude montar el circuito que te muestro en la segunda de las imagenes. Este usa un resonador de 455Khz para generar la señal de 456Khz que hace falta para que se hagan las divisiones correctas. La salida de este "oscilador modificado" se conecta a la pata 14 del cd4018.
De ahí la sugerencia de que busques en un control remoto infrarrojo un resonador de 455Khz. Estos, según entiendo (sino que alguien me corrija por favor), son cristales de cuarzo, pero con la salvedad de que no son tan precisos como un cristal convencional de capsula metalica. Supongo que se usa un resonador en lugar de un cristal por su posibilidad de "correr" la frecuencia un poco a fin de ajustar mejor el circuito.
Espero haber aclarado tus dudas.
djboofer
| Mensajes: 26 |
| Publicado: 21 Oct 2008, 7:40 pm |
Respecto a mi Generador stereo...
Yo uso un programa llamado Stereo CODER ... Es gratis y solo tengo que komprar una tarjeta de audio basica para que funcione...
Audio Sale Por tarjeta Primaria -->>> Entra por la otra tarjeta --->> STEREO CODER --->> Sale por la segunda tarjeta --->>> PAsa por un circuito STEREO = MONO y despues al transmsior MONO-aural
exetv
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 21 Oct 2008, 7:57 pm |
hola hector siglo 21, mil gracias por tu aporte, ahora me pondre a trabajar en el tema y luego te comento como me fue,mil gracias desde ya y quedo a disposicion.saludos
DJ_Glenn
| Mensajes: 239 |
| Publicado: 22 Oct 2008, 1:35 pm |
hector_siglo21, estoy algo perdido... leí todo el tema, pero entiendo la relación entré el esquema del archivo DSC00029.JPG y el de ES_CODER.GIF. El segundo es usa el resonador de 455 khz pero no los componentes que rodean al 4011 (en el primer dibujo).
Respecto al resonador de 455 kilos... doy fe... me entró curiosidad y busqué el martillo... el reproductor de dvd ya no tiene control remoto, pero yo tengo un resonador de 455khz
 | #55 Re: Reemplazo CD4018 por CD4017 |  |
eb7ctx
| Mensajes: 519 |
| Publicado: 23 Oct 2008, 2:54 am |
djchinomix escribió:
Hola amigos del foro.
No me habia percatado que el 74LS93 funcionaba a 5 Volt, yo creo que una solucion seria reducir los 12 Volt a 5 volt o reemplazar por un CD4017 como dice elaficionado, pero no se como adaptarlo.
saludos...
también puedes usar un lm7805L (el pequeño) es barato y te deja la tensión en 5 voltios.
herx_goth
| Mensajes: 24 |
| Publicado: 25 Nov 2008, 11:46 am |
hola ---------
hola he conseguido el resonador de 456 khz..... estaba en un receptor de radio no se la marca por que solo encontre la tarjeta........
la pregunta es .. por que solo se enciende la señal stero del receptor ,pero no separa.....
sera el integrado? n o ha y separacion
diego_z
| Mensajes: 245 |
| Publicado: 02 Dic 2008, 4:57 pm |
hola veo que estan enrredados con el resonador , en definitiva que frecuencia debe generar el 4011 455 , 456 , 75 , 57 , 38 khz ?
DJ_Glenn
| Mensajes: 239 |
| Publicado: 14 Dic 2008, 11:27 am |
djchinomix posteó esto: http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=8676 pero dano le tiró mala onda con el 555. La verdad que yo tengo en marcha un codificador estéreo (con numeración limada en los integrados...) pero tiene dos bobinas y una resistencia y un condensador trimer para el ajuste (además de otros presets). La cosa es que en el circuito no hay nada parecido a un cristal o a un resonador como puede ser el 455. El aparato fue ajustado hace meses y la verdad funciona de maravillas después de mucho uso, muchas encendidas y apagadas.
Así que el circuito posteado por djchinomix no representaría problema alguno durante su funcionamiento... digo, lo peor que puede pasar es que haya que ajustar un poquito cada tanto. Ahora, antes de encarar su realización y dar una opinión más real, mi pregunta sería... funciona? es que parece demasiado facilito...
es que si hablamos de facilito, tenemos esto: http://web.telia.com/~u85920178/audio/stereo_enc.htm conseguí todos los componentes menos el cristal...
diego_z
| Mensajes: 245 |
| Publicado: 14 Dic 2008, 12:00 pm |
hola DJ_Glenn sin menospreciar cualquier diseño el que harme es este http://www.forosdeelectronica......a3829541f5
lo tengo andando desde hace unos dias , me gusta su funcionamiento y es bastante cencillo
DJ_Glenn
| Mensajes: 239 |
| Publicado: 14 Dic 2008, 1:43 pm |
diego_z por ahí lo engorroso es el pic... ya llegaré a eso.
 | Foros de Electronica |  |
