Foros de Electrónica
no conosco un dispositivo
#1  no conosco un dispositivo
YORMAN GODOY
citar
hola a todos estuve biendo un circuito para untransmisor de fmy me llamo la atencion fui a la tienda consegui todo pero no encontré un dispositivo llamado L2 RFC (resistance 1MOhm with wrapped around her inductor of enough coils from fine isolated wire. Scratch of utmost inductor and you stick in utmost the resistance making thus a parallel L-r circuit.) algien de ud me puede ayudar se lo agradesco
#2
anthony123
citar
Una resistencia de 1M con unas cuantas vueltas de alambre delgado!
#3
YORMAN GODOY
citar
compa y como cuantas vueltas y que tipo de alambre
#4
anthony123
citar
Por lo visto es para el transmisor de 4W no es asi?
#5
YORMAN GODOY
citar
si compa
#6
VichoT
citar
Holas.YORMAN GODOY.desconozco el cto al cual te refieres pero si dicen de 4W yo provaria con un alambre esmaltado de 0.75mm2 en adelante... de cuanta potencia es la resitencia de 1Mohms?
#7
DJ_Glenn
citar
Hola, estaba revisando unos esquemas de amplificadores de audio y veo que suelen llevar un bobina arrollada sobre una resistencia, pero no en la mayoría de los casos no se da el número de vueltas, el diametro del alambre, la separación entre espiras y demás. Que tan crítico es?
PD: Se que esta sección del foro trata circuitos de radio y no de audio, pero mi consulta es referida a este tema en particular.
#8
AZ81
citar
Eso es un choque, que normalmente se pone en la alimentación de circuitos de potencia de emisión y sirve para que no se vaya la radiofrecuencia por la alimentación.
Antonio
#9
VichoT
citar
Holas.DJ_Glenn.. tal y como dice AZ81 es un choke para evitar ke la radiofrecuencia no se propage atarvez dela alimentacion pero me llamo la atencion ke las hallas visto en amplificadores de audio? pueden ir enla parte alimenatcion pero estan compratidas para otras partes del cto.
Si als viste enel colector de un amplificador de audio dudo ke sean Chokes de RF ya ke el amplificador no funcionaria bn. deberia de ser una bobina calculada para la banda de frecuencias de audio...
BYE.
#10
jamme
citar
mis amigos los felicito por este foro
pero la bobina que llevan los amplificadores de audio son para evitar un sonido arenoso que se da cuando la señal disminuye, esta bobina ayuda a que el sonido sea mas cristalino, se fabrica enrrollando 15 vueltas de alambre esmaltado sobre una resistencia de 22 ohm.
espero despejar dudas
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
