circuito alarmas sonoras de luces encendidas para coche
| #1 circuito alarmas sonoras de luces encendidas para coche |
| #2 |
pepechip
Colaborador
hola
circuito? No necesitas ningun circuito. Compras un zumbador o chicharra a 12V. el positivo del zumbador lo conectas al positivo que tienes cuando enciendes las luces. El negativo del zumbador tienes 2 posibles sitios para conectarlo: 1º al pulsador que hay situado en la puerta, el cual manda negativo al abrir la puerta. 2º A la llave de contacto o algun otro punto del vehiculo donde tengas positivo con el contato puesto. Dicho punto cuando quites el contacto aparecera el negativo a traves de la realimentacion de algun circuito que tenga asociado, y como el zumbador te consume muy poco no afectara al funcionamiento del vehiculo. saludos |
| #3 Esquema avisador luces encendidas |
Trinquete
Hola amigo ,como bien dice nuestro compañero pepechip,puedes realizar el montaje.
Te adjunto esquema electrico por si tienes alguna duda. Un saludo. |
| #4 |
pepechip
Colaborador
el esquema esta correcto, pero si solamente lo vas a conectar a la puerta te puedes ahorrar el diodo rectificador.
| #5 |
rascueso
esa parte la entiendo bien. lo que estoy buscando es el diagrama electronico de una alarmita que no emita un sonido continuo sino q sea pausado y en un intervalo de tiempo como en los autos nuevos... seria algo asi
pipipipi (pausa) pipipipi (pausa) pipipipi (apaga). |
| #6 |
pepechip
Colaborador
tenia esta imagen a mano
tienes que utilizar el circuito de la derecha a partir de la linea roja. en lugar de R4 pones tu zumbador, y los condensadores los pones de 47microFaradios, con el negativo conectado en el colector. |
| #7 |
rascueso
graxxx fenomeno pepechip lo voy a probar en estos dias y te aviso... muchas gracias por la pronta respuesta.
| #8 |
loren
Hola, ese circuito corresponde a un pic, así que tendrás que programarlo y no solamente conectarlo.
Gracias y saludos. |
| #9 |
rascueso
E?
| #10 |
loren
Hola, perdona pero no me había dado cuenta que solamente vas a utilizar la parte derecha del circuito.
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.16036 segundos, Consultas = 15
