DJ DRACO
| Mensajes: 683 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 1:17 pm |
bueeenas, no me gusta interferir pero yo lo haria simplemente con un ldr cerca de las luces y un simple 555, cuestion de q cuando las luces esten encendidas sin q desactives esta alarma, sonará. si quieres t paso el circuito, bien facil y simplre, y sobre todo barato¡¡¡
Esta alarma se activa cuando el haz de luz sobre la fotocelda es interrumpido (puedes usar la luz de una bombilla de linterna a la cual se le harà una fuente para que permanezca encendida, esta puede ser de 3 voltios, no importa si es alterna o directa).
Cuando la fotocelda esta recibiendo luz, presenta baja resistencia, bloqueando asì el voltaje positivo que le proporciona R4 al terminal 4 del IC 555, manteniendo al multivibrador desactivado y la bocina no suena, cuando la fotocelda deja de recibir luz,
su resistencia aumenta en fracción de segundos, lo que hace que le llegue el voltaje positivo al terminal antes mencionado, lo que activa la alarma.
NOTA: La fotocelda no debe de recibir otra luz que no sea la que le sirve para activarse.
LISTA DE COMPONENTES
Capacitores:
C1: .1 µF.
Resistores:
R1: 100K (pot)
R2: 1K
R3: 47K
R4: 100K
R5. 27 ohmios
R6: 220 ohmios
Semiconductores:
IC1: 555
TR1: 2N3055, C1060 ò C1226
D1: 1N4002
Otros:
Bocina de 8 à 16 ohmios
1 fotocelda(fotoresistencia)
rascueso
| Mensajes: 9 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 6:08 pm |
hola DJ DRACO y muchas gracias por responder. yo en el coche tomaria nnegativo del interruptor de la puerta y positivo del contacto... eso simplifica mucho la cosa. pero lo que no consigo es armar una alarmita q no emita un sonido constante sino q sea algo pausaso. en los autos mas nuevos cuando dejas las luces prendidas y abris la puerta te suene un pitido asi pipipipi pipipipi pipipipi -------------pausa de tiempo---------------- pipipipi pipipipi pipipipi y ahi se apaga por mas q la puerta siga estando avierta es como para q no sea tan torturante. tenes algun planito de una alarmita asi?
rascueso
| Mensajes: 9 |
| Publicado: Mie Mar 05, 2008 10:49 am |
creo q consegui el diagrama de la alarmita.... sera este?
khanon
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Jue Abr 24, 2008 10:30 am |
gracias rascueso yo necesitaba esa alarma la monte y funciona a la perfeccion ...... buen aporte
Site Map
© Foros de Electrónica
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.57697 segundos, Consultas = 16
