moisesmesa
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Lun Mar 03, 2008 6:50 pm |
Esas tecnicas de bobinado supongo que son indispensable para mi transformador, pero el principal problema que tengo es calcular el numero de vueltas de primario. Mis resultados son muy raros, y no se cual es el error que cometo.
Lo que se calienta del transformador es el alambre, y con el tiempo, por conduccion termica el nucleo tambien se pone tela de caliente, pero vamos que es el alambre lo que realmente se calienta.
Por eso no creo que sea de una alta reluctancia del nucleo de ferrita.(el nucleo no es el que se calienta)
Adjunto las formulas que utilizo, asi como los valores de los parametros y el archivo donde consegui las formulas. (N1 es lo que quiero, pero sale raro)
Si alguien ve algun error que me lo comente,
gracias por todo
zopilote
| Mensajes: 377 |
| Publicado: Mie Mar 05, 2008 10:00 am |
Si estas preocupado por en Nprimario, tus calculos de 8 espiras son correctos, ahora lo del nucleo de la ferrita, creo que no alcanza para los 1000W que pretendes, pero se acerca muchisimo. El calor si puede ser de la seccion del conductor del primario ( lo que puede disipar tu nucleo es de 5W). Abra que pensar en el tipo de alambre a colocarle.
moisesmesa
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Vie Mar 14, 2008 5:26 pm |
Bueno amigos ya lo he conseguido, el circuito regula perfectamente 360v a la salida con una potencia de 1kw.
He conseguido calcular el transformador con todos sus parametros, cuatro vueltas en el primario con una relacion de 9. El diametro del alambre del primario me sale un poco mas de 3mm, el calentamiento del transformador ahora es normal.
Tambien le he puesto gap de longitud pequeña(mejora).
Muchas gracias a todos
elcruel07
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie Abr 23, 2008 2:58 pm |
hola amigo 'Juan Romero Alvarado' soy de colombia y quiero construir una fuente de 3000 watt me gustaria que me asesorara en este tema... donde coseguir el transformador o como construirlo el mejor cto a utlizar etc.. gracias de antemano
micha
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Jul 22, 2008 2:02 pm |
Yo he estado trabajando en una fuente dede hace ya algo de tiempo y estoy orgulloso en poder decir que he obtenido 1700W a 250V de salida usando el mismo nucleo, de hecho fue comprado en ariston. También uso el sg3525. Mi voltaje de entrada es de 24V y la frec. es de 100kHz. La topología es push pull y funciona de maravilla. No se porque dicen que no es muy recomendable. El transformador tiene como primario 2 vueltas y uso alambre de litz hecho por mi tanto en el primario como en el secundario.
Si te puedo ayudar en algo dejamelo saber.
Site Map
© Foros de Electrónica
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.12426 segundos, Consultas = 15
