TDA2050 vs TDA2005
| #1 TDA2050 vs TDA2005 |
| #2 |
JV
Busca las hojas de datos y las comparas...
TDA2005: IC BRIDGE AMP20W Multiwatt-11 Class B 1-Channel(Mono) or 2-Channel(Stereo) 8 V~18V TDA2050: IC AUDIO AMP32W HIFI Pentawatt-5 Class AB 1-Channel (Mono) ±4.5 V ~ 25 V Saludos.. |
| #3 |
zap
ok me quedo con el 2050 ya que tiene 32w por canal y en estereo o sea en total me dan unos 64w, cosa que el 2005 en puente llega a 20w nada mas. basicamente por plata me convedria el 2050.gracias. lo que no se es si se puede puentear.
| #4 |
JV
Insisto que busques las hojas de datos.
| #5 |
luiselelectronico
El TDA2050 si se puede puentear con la configuracion del TDA2040 si quieres podemos diseñar un circuito de TDA2050 en modo puente para que se escuche excenlente.
| #6 |
zap
taria bueno vos tenes el pcb?.
| #7 |
luiselelectronico
Te recomiendo que primero realices tu circuito impreso con en base del siguiente diagrama.
Despues de que lo realices busca los siguientes componentes. Recuerda que puedes sacarlo de huesarios. Componentes: Condensadores C1-2.2uf C2-100uf C3-100nf C4-22uf C5-22uf C6-100uf C7-100nf C8-0.47uf C9-0.47 uf Resistencias: R1-22K R2-22k R3-22k R4-680 ohms R5-22k R6-680 ohms R7-22k R8-2.2 ohms R9-2.2 ohms Circuitos Integrados: 2 TDA2050 Bocina: Si pones una de 8 ohms el amplificador te dara cerca de 55W y si pones una de 4 ohms en vez de la de 8 te dara cercas de los 100W. Esta de lujo este amplificadorcito. he Eso si te recomiendo unos buenos disipadores y un ventilador. La fuente de alimentacion es como la que te puse en la imagen. Es muy sencilla de realizar te recomiendo que le pongas unos condensadores fijos para eliminar el rizado. Debe de ser de 16V+/-. Cuando ya lo hayas hecho me avisas para ver que paso. Para cualquier duda solo preguntame. Solo se que esos TDA te van a sorprender. Nos vemos |
| #8 |
zap
jaja gracias luiselelectronico pero la cagada es que no tengo el transformador tengo una grandote que es simple de unos 25v por linea o sea de cada lado y ahora esta muy caro un simetrico, otra cosa es que tengo que comprar dos simetricos no habra algun esquema que sea con fuente simple. tanks.
| #9 |
luiselelectronico
Lo que podrias hacer es buscar en aparatos que tengas descompuestos el transformador con derivacion central. No te preocupes la fuente de alimentacion puede ir desde los 12V+/- hasta cerca de los 25v+/-. De hecho yo lo hice con 30+/-. Recuerda que mientras mas voltage mas poder. Pero ya que tienes ese transformador deja modificar un poco el circuito para que lo puedas utilizar con una fuente simple.
| #10 |
zap
lametablemente no tengo ningun aparato descompuesto pero este transformador es como doble tiene 25v por un lado y 25 por el otro separados o sea son dos transformadores en uno solo lo que quiero es juntarlos, pero habria que ver si funciona.
| Otros temas de interés | |
| Amplificador de potencia 2 watts | |
| Como entrega el transformador la potencia necesaria | |
| Circuito amplificador de potencia | |
| Aplicaciones de la Electronica de Potencia | |
| Falla en etapa de potencia | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
